23.09.2015, 21:18
Ich habe mir Switchback-LEDs in die vorderen Blinker gebaut, sieht Klasse aus und verändert aussen nix!
C6 Automatisches Licht
23.09.2015, 21:18
04.07.2016, 11:54
mein umrüster hatte mir auch switchback leds eingebaut aber damit war ich nicht zufrieden, denn die taugen maximal als standlicht und gehen wohl kaum als tagfahrlicht durch. ich habe mir dann die vleds 3 triton switchbacks (https://www.vleds.com/shop-products/v3-t...hback.html) gekauft.
Dank dem Lichtsensor kann ich den Lichtschalter in der Position "auto" stehen lassen und habe auch ein anständiges Tagfahrlicht (ausser der etwas langen Verzögerung,..)
04.07.2016, 12:17
Die Switchback LED´s müssten doch für die US-Version direkt funktionieren, oder?
Meine Blinker sind ja als Positionslampen immer an und blinken eben nur in der Blinkerfunktion. Die grundsätzliche Schaltung wäre also schon mal da. Oder muss da irgendetwas geändert werden?
Ingo Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
04.07.2016, 20:18
Hallo alle - und noch eine Idee:
Könnte man nicht einfach den Vorschlag von Edgar (siehe oben, "...und Standlicht an...") sozusagen erweitern und die müden Standlichtfunzeln gegen helle LEDs austauschen? Die gibt es doch bestimmt mit einer passenden Fassung und integriertem Vorwiderstand. Das gäbe doch auch eine Tagfahrlichtoptik mit minimalem Eingriff! Dass die Rückleuchten beim Standlicht mitleuchten, erhöht die "Stromrechnung" wirklich nur unwesentlich... Oder was meinen die Experten? Viele nette, vette Grüße Peter ---------- >>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops) ----------
04.07.2016, 20:56
Zitat:Original von starbiker Hab mir ebenfalls die Switchback LEDs von VLEDS (V3 Triton in 5K weiss/amber) verbaut. Passen farblich optimal zum Abblendlicht und werden beim einschalten desselben gedimmt. Der Blinker ist taghell im Vergleich zu der gelben Original-Kerze Das Tagfahrlicht an der äußersten Position im Scheinwerfer (der Blinker) macht das Fahrzeug optisch auch breiter (Aussage anderer Corvette Fahrer die vor mir fuhren) und äußerlich wie schon geschreiben keine baulichen Veränderungen. Gruß Lars
1953 bei der Suche nach einem Namen für GMs neuen Sportwagen schlug Scott "Corvette" (gefunden beim blättern in einem Wörterbuch) vor. Er wurde 91.
21.05.2018, 12:43
Hallo Männer,
möchte dieses Thema hier mal wieder aufgreifen. Mich stört, dass das Licht beim Starten in der Garage immer angeht, um dann auf der Strasse wieder auszugehen. Und ich hätte gerne DRL/TFL Exkurs: Beim Insignia habe ich die Möglichkeit den Lichtschalter beim Starten auf "0" festzuhalten (stellt sich immer selbst auf "AUTO" zurück), dann geht zwar auch kein DRL, aber nach einigen Sekunden auf der Strasse stelle ich wieder auf "AUTO" und dann geht alles normal. (Ursprünglich ging beim Insignia das Abblendlicht bei jeder Brücke an - Softwareupdate brachte Besserung im Sinne Anschaltverzögerung) Das mit dem Lichtschalter festhalten geht bei der Corvette nicht, zumindest habe ich das nicht geschafft bisher. Kann man die Abblendlichtautomatik stilllegen? Und die original DRLs reinprogrammieren? Diese "Switchback" - LEDs werden dann eingesetzt und leuchten bei "Zündung an" weiß und beim blinken orange? Richtig? Gibt ja auch die Umrüstung von DLP, welche aber recht kostspielig ist - wo doch schon alles vorhanden sein müsste? Wer kann das dann Programmieren? Opelhändler oder nur GM- Händler mit TECH2 UND North- America- Software? Gruß Willi
Das Licht geht nicht nur in der Garage an,sondern bei mir auch im Schatten des Tankstellendaches! Habe in all er Zeit aber noch keine Loesung gefunden,weder damals bei der C6 noch bei der C7!
17.11.2020, 21:49
Hallo, könnte man einen anderen Lichtsensor verbauen? Oder mit dem Tech2 etwas umprogrammieren?
Weil irgendetwas muss ja dafür verantwortlich sein, daß das Licht so lange braucht.
C6 Cabrio LS3 Automatic in weiß
04.06.2024, 17:32
Ich muss das nochmal vorholen, vielleicht weiss jemand ob man das mit dem Tech2 anpassen kann? Ich habe nichts gefunden, bin aber auch kein Profi. Beim Benz kann man das mit der Stardiagnose schon bei älteren Modellen einstellen. Die C6 lässt sich einfach zu viel zeit mit dem einschalten.
04.06.2024, 18:47
Die C7 leider auch. Mir wurde auf Nachfrage immer gesagt, dass es nicht zu ändern wäre.
C6 (Licht,Brems,Blink)-Gehäuse Frage : sind die in EU legal | YUKON | 13 | 11.421 |
20.10.2019, 21:37 Letzter Beitrag: JR |
C6 (Licht,Brems,Blink)-Gehäuse EU | YUKON | 1 | 2.245 |
20.10.2019, 21:04 Letzter Beitrag: Planeto |
Automatisches Aufschließen und Starten nicht möglich | toni54 | 16 | 11.092 |
18.07.2019, 20:15 Letzter Beitrag: Phönix |
Licht im Kofferraum | BAD BOY 2015 | 7 | 22.638 |
23.04.2019, 21:38 Letzter Beitrag: BAD BOY 2015 |
Elektronikproblem Licht? | der Josef | 2 | 3.228 |
18.07.2010, 14:19 Letzter Beitrag: der Josef |
