2008 C6 LS3 unruhiger Lauf
Hallo Gemeinde
wir haben mit unserer C6 LS3 BJ2008 US 56tkm seitgestern das Problem, dass der Motor unruhig läuft und der Wagen (Automatik) beim Treten des Bremspedals versucht loszufahren. Will heißen, dass wenn man das Bremspedal nur leicht tritt um stehen zu bleiben, kann es sein, dass die Motordrehzahl kurz hochgeht und der Wagen einen kleinen Satz nach vorne macht.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Gruß Markus
Hört sich an als ob der Motor etwas Nebenluft zieht.
Schau mal ob alle Leitungen im Bereich der ansaugbrücke oder am Bremskraftverstärker fest sitzen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Danke für den Tipp. Kann das auch mit dem Klappenauspuff zusammenhängen? Die Klappen gehen nicht mehr zu sondern bleiben von Anfang an offen.
Ja, wenn die Leitung zu den Auspuffklappen undicht oder gebrochen ist, kommt das aufs gleiche raus.
Gruß André
Hallo Andre
Kannst Du mir kurz erläutern, wo ich die Leitungen finde und ob man das selber prüfen kann, sind die Leitungen aus Gummi oder sind das Stahlleitungen?
Sorry, dass ich so blöd frage, aber hatten bisher noch nie Probleme und die Händler sterben ja wie die Fliegen. Krass finde ich auch die Stundensätze: Der Händler in Hockenheim verlangt 160€ pro Stunde netto!!! Ich weiß ja nicht, aber das ist doch Wucher?!
Jedenfalls Danke, wäre super wenn Du noch was zur Lage der Leitungen sagen könntest, dann würde ich morgen mal nachsehen
Ich weiß nicht wo Du genau herkommst, aber von Hockenheim ist es nicht weit ins pfälzische Freinsheim, da hat Tim von Corvette4You seine Werkstatt, spezialisiert auf C5+C6 und faire Preise. Ich kann Dir nur raten, dort vorbei zu fahren.
Offene Auspuffklappen führen in der Regel nicht zu unruhigem Lauf, fahre öfters mit offenen Klappen rum.
Hallo, auf dem Bild im Link ist der Anfang der Leitung zu sehen:
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...e-pic.html
Du kannst mal Bremsenreiniger oder Starthilfespray drauf sprühen.
Wenn dann die Drehzahl hoch geht, hast du dein Leck gefunden.
Die Leitung geht über ein Ventil bis zu den Endtöpfen...
Gruß André
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 7.121 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 956 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.861 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.138 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.744 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
