Crossfire Injection Front TBi spritz nicht ein
#61
Schau mal hier... da hab ich meine ecm her. Du kannst ja auch die 84er Automat ecm in der 82er 1:1 nehmen. Ich hab damals 160€ bezahlt und die ecm läuft super. Frag mal bei ihm an... ist ein super netter Typ
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=100967
Servus Mocse, vielen Dank für deinen Tip . Ich habe den Typen gestern mal angeschrieben , leider hat er auch Kopfschütteln keine passende ECM mehr . Grüße Uwe
Ich habe noch meine alte ECM. Sie funktioniert auch einwandfrei allerdings steuert sie die Check Engine Lampe nicht mehr an und wirft keine Fehlercodes aus. Ich hatte versehentlich mal einen kurzen fabriziert. Wenn es dir hilft, kann ich sie dir gerne solange überlassen bis du eine Lösung gefunden hast. Ich wollte sie irgendwann mal aufmachen und reparieren, aber das muss nicht jetzt sein. Dann läuft deine CFI wenigstens wieder.. Gruß Veit
Klasse Veit Yeeah!
Ich liebe dieses Forum Augenrollen
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Einfach ne PN schreiben wenn Interesse...
Sevus Veit , vielen Dank für dein nettes Angebot !
Darauf werde ich bestimmt zurück kommen wenn meine ECM bei der Überprüfung kein Fehlerbild zeigt um einfach mal gegen zu prüfen ob es nicht doch ein anderes Problem gibt was mir den Ärger bereitet .
Grüße Uwe Prost!
Uwe,
wenn Du die Zündung anmachst, dann spritzt der Motor einmal kurz Benzin auf die Drosselklappen, als Kaltstarthilfe.
Hast Du mal geschaut, ob das funktioniert und wenn nicht, einmal die Düsen getauscht.
Damit kann man schon mal sehen, ob die Düse nicht will, oder der entsprechende Kanal vom ECM kein Einspritzsignal sendet.
Oder einfach mal die Anschlußkabel der beiden Düsen tauschen.
Dann kann man schon mal wissen, ob es am ECM oder Kabelverbindung liegt.
Ein zweites ECM zum prüfen ist aber immer besser, wenn man eines hat,
Friedel
Wenn dein Fahrzeug länger gestanden hat,kann sein das sich die düse verharzt hat ,das passiert,versuche mit lösemittel frei zu kriegen
mfg
Er hat doch schon die Düsen zueinander getauscht zum Test.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Servus an alle und liebe Grüße an die V8 Lounge. Nach Wochenlanger Recherche habe ich nun endlich eine ECM aus einer C4  von dem Baujahr 1984 ergattert was auch nur durch Kontakte nach Polen möglich war .
Das Steuergerät habe ich eingebaut und was soll ich sagen ,die Lady läuft wieder !
Leider habe ich nun festgestellt das ich Zündaussetzer habe die es nun zu beheben gilt, aber ich denke jetzt das es vielleicht sogar der Auslöser für mein ECM sterben sein könnte .
Also was meint ihr ?
Grüße Uwe
  Fast Fuel Injection Tark 6 459 25.09.2025, 22:56
Letzter Beitrag: Tark
  C3 Front/Nose Emblem Obey 2 516 19.09.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 386 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 884 15.08.2025, 12:52
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.026 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
