meine C6 will nicht mehr ...........
2008 LS3 Cabrio Automatik 70.000 km Sommerfahrzeug:
nach dem starten schwankt die Drehzahl im Leerlauf wild hin und her.
die Drehzahl wankt zwischen normalen Standgas und absterben ......
Gas geben bringt nichts ....
Fehlercode ausgelesen:   P0106  MAP Sensor
gemacht:
MAP Sensor abgesteckt, MAF Sensor dran:  kein Unterschied
MAF Sensor abgesteckt, MAP Sensor dran:  kein Unterschied
MAP Sensor NEU:  kein Unterschied
MAF Sensor NEU:  kein Unterschied
Ansaugung abgehängt:  kein Unterschied
mit Bremsenreiniger im Bereich um die Einspritzdüsen:  kein Unterschied
Gummi zwischen MAF und Drosselklappe ist dicht
MAF Sensor abgesteckt:  Motor stirbt gleich ab
jetzt weiß ich einmal nicht weiter ....................
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Schau mal ob alle Anschlüße an der Ansaugbrücke angeschlossen sind oder ,falls Du Klappenanlage hast ,ob der Anschluß an der Stirnwand fest sitzt.
Das Problem und die Fehlermeldung deuten auf Falsch/Nebenluft hin.
Deswegen auch das Schwanken.
Das Motorsteuergerät versucht einzuregeln
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
und da der MAP Sensor für das Steuergerät als zulässige Quelle ausscheidet und auf MAF only umgestellt wurde wegen P0106 stirbt er beim abstecken des MAF sensor ab
Alle Anschlüsse sind angeschlossen
keine Klappenanlage
Benzindruck konstant 4 bar
Auto ist im Originalzustand
immer garagiert
Könnte auch ein Problem mit einem Temperatursensor sein, also Motortemperatur bzw. IAT. P0106 basiert ja auf einer Modellrechnung, ob der gemessene Druck dem entspricht was das Modell vorher sagt. Und auch mal die Messwerte aus dem Steuergerät anschauen ob die "normal" aussehen.
Und dann wäre noch die Frage, wurde an dem Auto vorher irgendwas gemacht?
Es wurde nichts gemacht  -  Das Problem kam ohne Vorankündigung.
Ich denke am besten ist wahrscheinlich ich kaufe eine Software und einen OBD2 Dongle in Kombination mit einem Notebook oder Android Tablet ?
Was wäre da am besten geeignet ?
Mal mit Jemand probeweise das drosselklappenteil tauschen.
Die hängen am selben 5V Referenzkreislauf.
Wenn da der Fehler herkommt oder die Drosselklappe zu verschmutzt ist ,kann es auch zum P0106 kommen.
Corvetteproject
so, ich habe jetzt die Möglichkeit Daten auszulesen.
welche Daten sind zur Beurteilung des Problems wichtig ?
Danke
erst mal die Fehlercodes im Motorsteuergerät
Corvetteproject
[Bild: 40363306ej.jpg]
  Meine C6 Aut schaltet hart Nolis 11 7.361 11.09.2025, 12:25
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.363 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.027 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.896 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Borla S-Type classic an meine C6?? Brabus211 0 439 31.08.2025, 16:47
Letzter Beitrag: Brabus211
