Automatik Getriebeölwechsel Corvette 1987
Ich habe das auch gerade gemacht, mit Absaugen von oben. Ich habe einfach eine 100ml Spritze genommen, da ich keine billige Pumpe gefunden habe. War aber auch so in kurzer Zeit erledigt, und die Sauerei beim Abschrauben der Wanne unten hat sich in Grenzen gehalten. Ganz alles habe ich aber mit dem Absaugen nicht rausgekriegt.
In welchem Intervall wechselt ihr denn so das Öl?
Habe das bei meinen Autos auch hinter mir und fande die größte Sauerei macht das nachträglich tropfende Öl, wenn die Wanne schon weg ist.
Aber mit einer Pappe drunter jetzt auch nicht so schlimm.
Ich habe mir einen flachen Maurerkübel genommen und die Wanne an 3 Seiten losgeschraubt und die 4. Seite nur leicht gelöst, dann löst sich die Wanne schon leicht ohne abzufallen und man kann es relativ gut handeln.
Hallo.
Mit dem Absaugen von oben vor dem Abnehmen der Wanne ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Also wenn ein Auto länger gefahren wird würde ich so ca alle 50T KM die Wanne abmachen und den Filter wechseln.
Es passiert erstmal nix wenn man länger fährt aber das Öl wird mehr und mehr verunreinigt und es setzt sich Metallabrieb überall ab bis es irgendwann zu einem Defekt kommt.
Ich hab ein Video vom Ölwechsel an einem 700R4 Getriebe gemacht:
https://youtu.be/Q2W629FN0z8
Wenn man vorher von oben absaugt hat man noch weniger Sauerei
Gibt es eigentlich bezüglich Ölwechsel mit dem 4. Gang/Overdrive etwas zu beachten?
Meine da mal gelesen zu haben dass es einen eigenen Filter oder Behälter dafür gibt? (kann mich auch irren...)
´78 Lincoln Continental Town Coupe
eventuell könnte man auch über eine Getriebespülung nachdenken. Da geht dann auch die Restplörre aus dem Wandler raus.
Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Bevor ich einen Termin für eine Spülung in einer Werkstatt mache wechsel ich lieber selbst zweimal das ATF kurz hintereinander.
Ich glaube hier hat aber auch jemand die Spülung mit mehreren Kanistern selbst gemacht. Das geht wohl auch, aber da sehe ich ein Risiko mit der Sauberkeit. Ein Automatik Getriebe ist da schon empfindlich.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 4.137 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 957 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 1.131 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.309 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.246 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
