Storage Compartement Spring
Hallo Leute,
als kleine Ergänzung zu der Wiederherstullung meines Storage Compartement wollte ich folgende, da nützlich erscheinende, Feder einbauen, damit die Klappen offen bleiben.
RCU Door Spring
Natürlich lag keine Beschreibung bei und ich hab keine Ahnung wie man die verbauen soll.
Hat jemand von euch eine Idee oder die selbst verbaut?
Toni
Vielleicht hilft die Beschreibung bei ZIP: https://www.zip-corvette.com/68-79e-rear...g-kit.html
Viele Grüße, Martin
18436572
Oh je...
Da hab ich mich wohl irrleiten lassen das die dafür gedacht wären die Klappen offen (also komplett geöffnet) zu halten.
Naja nicht so schlimm. Wird trotzdem eingebaut. Danke Martin für den Link.
Naja...
Wenn es montiert ist macht es irgendwie keinen richtigen Sinn.
Nur dazu gedacht das die Klappe nicht sofort wieder in den Riegel fällt.
Ne. Eigentlich dafür gedacht, dass die Klappe von alleine aufspringt und Du nicht gleichzeitig drücken und ziehen musst 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
So sehe ich das auch. Ich denke, dass die in das Scharnier verbaut wird.
Ralf
Die Stelle von DieFox sollte korrekt sein.
Ja, leider. Daher ist der Nutzen zumindest für mich nicht richtig gegeben.
Wollte das die Klappe richtig geöffnet bleibt.
Könnte man sicherlich auch mit so einer Flachfeder bewerkstelligen, eben bei den Schharnieren montiert.
Allerdings ist die Klappe doch recht schwer und würde eine recht starke Feder benötigen.
Da müsste man dann probieren . Notfalls eben mehrere Federn montieren.
Obs solche Flachfedern im Zubehörhandel gibt, weiss ich jetzt nicht.
Probleme gibt es...
Nimm nen gaaaanz kurzen Besenstiel und klemm den dazwischen ( wie bei den Motorhauben alter Autos )
dumdidum
Grüßle
Jens
  Bezugsquelle Mono Leaf spring 777Max 6 850 10.09.2025, 18:03
Letzter Beitrag: olaf 1965
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 3.543 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
  1969 rear window storage tray, da wo die Heckscheibe rein kann ;-) Roma 19 9.797 26.09.2018, 20:48
Letzter Beitrag: perlen
  Rear Spring reno72 6 3.301 27.07.2015, 08:08
  Choke Bi-Metal Thermostat Spring Hiltiman 9 5.417 17.05.2015, 20:45
Letzter Beitrag: Hiltiman
