25.02.2021, 10:29
Wobei ZF auch gleich die Verschleißteile mit austauscht und die Mechatronik ausbaut, zerlegt und reinigt. Zumindest war das bei mir der Fall. Insofern ist der Preis OK.
Spülung Automatikgetriebe AT8 sinnvoll?
25.02.2021, 10:29
(25.02.2021, 10:29)starbiker schrieb: Wobei ZF auch gleich die Verschleißteile mit austauscht und die Mechatronik ausbaut, zerlegt und reinigt. Zumindest war das bei mir der Fall. Insofern ist der Preis OK.stimmt. Das ist alles mit erledigt worden. Selbst ZF braucht für die alles zusammen 4h. Benötigtes Material: ZWISCHENBLECH DRUCKROHR FUEHRUNGSHUELSE ÖLWANNE KIT 8 HP-45/50/70/75 ZF LIFEGUARDFLUID 8 , 9 Liter KOLBEN, 7 Stück
Besser ein H als ein E auf dem Kennzeichen!
Mitglied beim CFK https://www.corvettefreunde-kurpfalz.de
25.02.2021, 11:02
(25.02.2021, 09:53)Didi-C1 schrieb: Ich habe gestern bei meinem BMW F12 eine Getriebespülung bei der ZF Niederlassung Pfungstadt (bei Darmstadt) machen lassen. Nur interessehalber, wo ist denn hier eine ZF-Niederlassung? Ich wohne in einem Ortsteil von Pfungstadt.
25.02.2021, 11:33
25.02.2021, 11:57
Ich habe zwar eine C6, aber das gilt wohl gleichermaßen für alle Wandler-Getriebe. Stutzig macht schon einmal, wenn z.B. GM andere Wechselintervalle angibt als der der Getriebehersteller. Ich spüle daher jedes Jahr, egal wie viele km ich gefahren bin. Erste Spülung machen - klar, dass da Öl im Wandler verbleibt. Etwa 1000 km Fahren. Dann sollten sich frisches und altes Öl aus dem Wandler gemischt haben. Dann noch einmal spülen.
Für diese Aktionen berechnet Autohaus Kaimer in Vechta nur einen Bruchteil der hier genannten Preise. Aber der Aufwand ist auch nur marginal. Walter ![]()
Nach meiner Erfahrung macht eine Getriebespülung nach 40 - 50 Tkm bei jedem Automatik-Getriebe Sinn.
Obwohl der Hersteller es im Wartungsplan nicht vorschreibt, haben wir bei unseren MB-Fahrzeugen das AT-Getriebe nach 60 bzw. 100 Tkm spülen lassen. Das alte Öl war durch den Abrieb nicht mehr rot, sondern schwarz wie verbrauchtes Motoröl. Nach ca. 300 km Adaptionszeit schalten beide Getriebe jetzt wieder butterweich und ohne jeglichen Schaltruck. Durch die schleichend eintretende Schaltverschlechterung bemerkt man den Unterschied tatsächlich erst nach der Getriebespülung! Dazu muss man wissen, dass bei einem AT-Ölwechsel ohne Spülung ca. 1/3 des schmoddrigen Altöl im Wandler + Kühlkreislauf verbleiben. Wer es nicht glaubt, sollte sich dieses Video einer zerlegten EHS-Steuereinheit mit völlig normalem Verschleißabrieb ansehen. https://youtu.be/l-hjEKnwL4c&t=14m30s Gruß Armin
25.02.2021, 14:08
25.02.2021, 14:17
(25.02.2021, 13:47)galaxy7 schrieb: Nach meiner Erfahrung macht eine Getriebespülung nach 40 - 50 Tkm bei jedem Automatik-Getriebe Sinn. ZF empfieht (zumindest für das 8-Gang BMW Getriebe) die Spülung zwischen 80.000 und 120.000 km
25.02.2021, 14:20
Ich hab beim E70 und F15 bei ca.95tkm das Getriebe gespült und bei beiden Fahrzeugen war der Unterschied deutlich. (schnellere und geschmeidigere Schaltvorgänge)
Das wechseln alleine ohne spülen bringt wie weiter oben geschrieben nur die halbe Miete... ![]()
25.02.2021, 14:30
Welches Getriebe Öl
Ist jetzt für die C7 8AT das Maß aller Dinge? |
Frage zum Automatikgetriebe | Luk89 | 6 | 1.838 |
14.06.2025, 15:55 Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer |
Automatikgetriebe C7 | Luke5000 | 27 | 5.213 |
18.12.2024, 21:02 Letzter Beitrag: Tom V |
C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich | Achim-Rüg | 5 | 2.115 |
28.06.2024, 15:43 Letzter Beitrag: Bird of Prey |
Was heisst MT7 oder AT8 | Tasten | 63 | 22.784 |
31.12.2022, 22:00 Letzter Beitrag: CCRP |
AT8 anfahren im 2. Gang | PVler | 4 | 4.363 |
12.07.2021, 07:39 Letzter Beitrag: knork |
