Wer repariert meine Bose Speaker Amps?
Guten Morgen zusammen,
ich richte gerade meine Vette für die Zulassung her und mache bei der Gelegenheit gleich das Bose System fit. Radio und CDM Box habe ich gerade bei GTE Industrieelektronik richten lassen, aber leider sind auch noch zwei Lautsprecher bzw. deren Amps defekt.
Und die repariert GTE nicht.
Wer macht sowas? Sind wohl auch Elkos ausgelaufen. Sonst würde ich Austauschteile in den Staaten bestellen, aber sowas kriegt man doch sicher auch in Deutschland geregelt :)
Danke!
Wenn "nur" die Elkos durch sind bekommst Du die in jeder Elektrobude solange die Kapazität/Spannung bekannt ist und musst diese dann nur noch einlöten Feixen
Er wurde 91.
Hi Lars,
da hast du recht - ich habe sogar die genaue Bezeichnung aller Bauteile hier incl. einer Reparaturanleitung. Aber... Know your limits... Und wenn so viele Bauteile auf so wenig Raum zusammen gepresst sind, bin ich sowas von raus. Da würde ich mehr Schaden anrichten.
Ne, ich brauche jemanden, der das für mich macht Zwink
Ich hätte vielleicht welche für Dich.
Einer meiner Vorbesitzer hat die Bose Lautsprecher und das Radio rausgenommen und gegen normale ersetzt. Die Verstärker hat er abgeklemmt doch sie sind noch drin.
Ich müsste die nur mal bei Gelegenheit testen ob sie noch funktionieren.
Wenn es also nicht furchtbar eilig ist, kann ich mal nachschauen.
Christian
Ich denke da könnte jeder Radio- und Fernsehtechniker helfen. Oder du gehst mal zu einem "Reparatur-Cafe" in deiner Nähe. Dort sind auch immer ein paar Techniker oder Elektrotechnikingenieure.
Elkos tauschen ist echt kein Problem:
- Werte notieren
- Bei Reichelt bestellen
- Auf Polarität achten
- Auslöten
- Einlöten
... fertig.
Alex
(09.03.2021, 00:12)Griffin schrieb: Hi Lars,
Ich habe das gleiche Problem. Kannst du mir die Reparaturanleitung schicken?
Grüsse aus der Schweiz
Daniel
arch.mueggler@bluewin.ch
ThomasZR1 machte das auch immer.
Walter
Prost!
Hallo, ich habe vor einigen Wochen ebenfalls versucht das "Rauschen" eines meiner vorderen Lautsprecher bei der 91er zu beheben, da mein Kind nun doch ab und an das Radio einschaltet, oder mit dem Handy Musik hören möchte....  Feixen
Solange die Dinger noch rauschen, stehen die Chancen ganz gut das es evtl. "nur" die Elkos und Widerstände sind.
Ich hatte mir die Bauteile notiert und dann 2x 820uF 16V, 2x 47uF 16V, 3x 10uF 16V, 1x 4,7uF 35V und 1x 1,0uF 50V besorgt und getauscht.
Leider hat dies aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt und er rauscht noch immer. Vermute das es doch der Bose-Chip ist, da ist man dann eher machtlos.
Ich habe diesen Lautsprecher jetzt erst mal abgeklemmt, dann laufen halt die anderen 3 normal und das fürchterliche Rauschen ist weg.
Falls Jemand auch für mich noch einen funktionstüchtigen Verstärker oder auch Box hat, nehme ich gerne Angebote an.
Dies gilt auch für meine 84er die ebenfalls einen "Rauschenden" hat, dort sieht das Teil aber anders aus....
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Wenn es nicht die Elkos direkt sind hilft auch oft ein Nachlöten aller Lötpunkte.
Rauschen kommt oft durch schlechte Masseanbindung auf der Platine.
Alex
Falls noch Interesse an einer Reparatur besteht: ich repariere die Amps seit Jahren, einfach bei Bedarf eine PN schicken. Gruß Thomas
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.035 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.020 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.354 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 2.948 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 14.458 23.10.2023, 19:30
