Stahlflex zu kurz !
Habe bei Probrake Stahlflex für die 2008er C6 Z51 bestellt und jetzt nach dem Einbau
würde ich die Leitungen beim Lenkeinschlag abreissen.
Was ein Schrott !
Die hinteren sind ok, aber ich kann ja nicht gemischt fahren.
um 90 grad nach unten drehen
Die Leitung ist 1cm kürzer als die, die drin war.
Aber du sagst, ich hab die falsch eingebaut ?
90 Grad wäre dann 9 Uhr, oder ?
Allerdings war die ursprüngliche Bremsleitung nach oben montiert.
Ein bischen nach links sollte deutlich mehr bringen als um 90 Grad drehen. Sollte auch sonst keine Probleme machen. Natürlich nicht wenn die Leitung noch anderweitig fixiert ist. Z.b. Audi mit nem Stift.
Hilfe, die Leitung ist doch in einem Drehpunkt angeschraubt.
Wie soll die ein bisschen nach links ?
Lösen und nach links drehen. Dann wieder fest. Im Grunde ist das eine Schwenkverschraubung. Es sei denn sie ist zusätzlich fixiert gegen verdrehen. Ist auf dem Bild aber nicht zu erkennen und meine hatte ich noch nicht ab.
Ok, das mein ich ja, also jetzt ist sie Stellung 12 Uhr und ich würde dann 9 Uhr testen.
Ja, würde die beste Position austüfteln. Dabei natürlich immer alle Lenk und Fahrwerkszustände mit einbeziehen. Ich würde daher mal zwischen 10 und 11 Uhr versuchen. Sollte passen.
wende Dich mal an https://www.dlp-kfz-design.de/.
Dieter hat die Sache mit den Längen bei Stahlflex Leitungen erkannt und lässt daher längere von Fischer fertigen.
Wir hatten das Thema an meiner C5 auch, allerdings hinten. Wenn dort die Räder ausfedern, wären die Leitungen fast abgerissen.
  C6 Bremsschläuche Stahlflex luvette 3 3.735 09.11.2016, 18:25
Letzter Beitrag: andree
  3 X Hupe kurz nach abstellen C6 Bob_50 12 6.188 20.05.2013, 12:56
Letzter Beitrag: Madison
  Spurverbreiterung, Stehbolzen zu kurz??? PS Concept 9 3.985 26.06.2012, 11:38
Letzter Beitrag: kaupi 909
  Umrüstung auf Stahlflex, HPS und Blue Racing colonel 0 2.674 09.06.2012, 09:39
Letzter Beitrag: colonel
Smile Fehler TRACTION CONTROL durch Stahlflex-Kit ?? Judge Z 55 13.300 26.04.2010, 14:40
Letzter Beitrag: Mankra
