`91 Lichtmaschine
Mich würde mal interessieren, gibt es hier noch 91er, wo die originale CS130 Lichtmaschine überlebt hat? Dead or alive Augenrollen
Auf der Lima selbst würde dann eine kleine silberne Plakette zu sehen sein, mit der Nummer 1101264 oder 1101843.
Ich selber habe eine CS144 drin und 3 CS130 die mit 104..... anfangen. Ich hätte aber gerne eine, die eben mit den beiden oben genannten Nummern anfängt. Kann auch defekt sein, sollte aber sehr sauber sein.
Würde mich freuen, wenn Ihr mal im Keller nachsehen könntet. Wenn die noch im Auto werkelt, könnte man auch über einen Tausch bzw Upgrade sprechen.
Axel
Hallo Axel,
ich hab‘ mal für Dich bei meiner 91er Convertible nachgesehen, was da verbaut ist; mit derzeit 68 TKM könnte ja noch die erste Lima drin sein. Allerdings habe ich auf der Lima keine Plakette gesehen, sorry. Eventuell ist sie doch schon mal getauscht worden, in den Unterlagen war nix ersichtlich (und ich habe viele davon...).
Viele Grüße aus Franken,
Jochen
Don't worry, be happy!
Das gleiche bei mir.
Danke Jochen, dass Du Dir die Mühe gemacht hast!
Nummer und gutes Aussehen ist ein Muss, denn die wird zur NCRS Einstufung gebraucht.
Die 2. im Bild ist eine LT1 CS144 Lima, gebraucht wird eine L98 CS130.
Aber trotzdem Danke!
Hey Axel,
jederzeit.
Hättest Du ein Bildchen, wie das aussehen müsste? Insbesondere die Plakette/das Schildchen würde mich interessieren, ich habe da keine Vorstellung...
Gruß aus Franken,
Jochen
Hallo Zusammen,
bei meiner defekten, ausgebauten CS130 ist ein zweizeiliges silbernes Schild aufgeklebt. Jedoch fängt die 6 stellige Zahl darauf nicht mit einer "1" an.
Stefan
Hab auch mal nachgesehen, auf einer ist leider gar kein Schild und die andere fängt auch mit 104 auf rotem Schild an
Schade, hätte gerne ausgeholfen
Danke Männers.
Bin für jede Bemühung dankbar, wer mal kurz in seinen Motorraum schaut.
Ich kenne es ja von mir selber, wo die erste Lima abgeraucht ist und dann im Austausch gewechselt wurde und dann eben weg ist.
Nun ist es umso schwerer an so eine Lima zu kommen.
Hallo Axel, ich habe so eine LIMA liegen. Von ACDelco, 10463097 321 388 20E2 105A.
Meine PN müsstest Du noch haben.
Gruß Viky
animierte C4
Das ist nett, aber 110...... ist der heilige Gral Augenrollen
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 1.675 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  Lichtmaschine mthauer 1 2.533 21.09.2020, 12:02
Letzter Beitrag: Woodstock
  Preis für C4-Lichtmaschine, Version 1989 mit L98 Coolcruiser 10 12.070 11.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Lichtmaschine defekt? Mimi 11 10.007 21.09.2019, 20:58
Letzter Beitrag: Mimi
  Corvette C4 LT1 Lichtmaschine SnufflE 1 4.959 15.09.2019, 20:21
