12V auf dem schwarzen Kabel? Wo suchen.
(08.07.2021, 09:03)rookie_71 schrieb:
(08.07.2021, 07:42)78er_pace schrieb: Blöde Frage: Die habe Dir aber die Batterie nicht wieder nach dem Schweißen ( da sollte die Batterie bei abgeklemmt worden sein ) falsch herum gepolt wieder im Auto angeschlossen???
Pluspol der Batterie an Massekabelklemme, Minuspol der Batterie an Plusklemme.
Soll schon vorgekommen sein...
Grüßle
Jens
Also in einigen Schaltplänen von Vetten Ende der 70er steht teilweise auch der Ort des Massepunktes mit bei, ich könnte mal schauen im 78er Schaltplan ( heute Abend ) ob ich da was zu finde.
Wenn das nur auf DER schwarzen Ader ( gemessen zu einer anderen schwarzen ) ist, dann ist die wohl irgendwo falsch angeklemmt. Also was hat die Werkstatt evtl. abgeklemmt....und was dann Saft hat bei eingeschalteter Zündung.
Grüßle
Jens
Ja, schon klar. Mechanisch betrachtet ist es eher eine Kleinigkeit, Plus mit Masse zu verwechseln.
Aber: dann startet der Bock nicht mal! Mal ganz davon abgesehen das es zu vielen anderen kleinen bis größeren Problemchen kommt.
Und er schreibt ja das es während der Fahrt, durch Probleme mit den Scheibenwischern aufgefallen ist..
VG
Wolf
Ohne Worte.... Kopfschütteln
Die Frage ist nun was noch alles abgeschmort ist von dem ich noch nichts weiß und ob das Drehzahlmesser abrauchen damit zusammen hängt.
Ein jeder Wunsch sobald erfüllt kriegt augenblicklich Junge. W.B.
(08.07.2021, 10:29)BerlinCorvette schrieb: Ich würde Mal auf den Anlasser schauen, wenn da was vertauscht wird, hast du genau auf den 3 Verbrauchern plus statt Masse
Ich denke das wird es sein OK!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Deshalb auch ohne Worte weil man sieht ja schon wo das schwarze Kabel endet...
Mit den roten an einem Anschluß. . .
Ich denke das liegt an der Größe der Öse vom Erdkabel -- wenn das mal ab ist und man keine Anhung von der Materie hat, erscheint es logisch, das Kabel an den Bolzen dranzumachen. Dass die Öse so groß ist, damit man sie an einem Rahmenbolzen oder ähnlichem festmacht, darauf kommt wohl keiner. Vor allem diejenigen, denen Kabelfarben ohnehin wuscht sind (und davon gibt es im KFZ Bereich leider einige) Kopfschütteln
Wichtig ist, Du hast den Fehler gefunden -- da beide Verbraucher (Gebläse und Wischer) was abkönnen und abgesichert sind, würde ich mal davon ausgehen, dass sonst alles OK ist. Ein Zusammenhang mit derm Drehzahlmesser sehe ich da eigentlich nicht direkt. Es passiert ja schlichtweg nichts, wenn man an zwei dicke Motoren zweimal plus anlegt ...
Na Klasse, Fachwerkstatt...da würde ich um eine Erklärung bitten und auf Kostenübernahme/Beseitigung bestehen.
Im 78er Schaltplan steht als Massepunkt "Engine Ground" für den Wischer, Blower und Anti Theef, geht über einen Stecker C403 ( der sitzt laut Bild genau unter dem Haubenalarmschalter ). Der Drehzahlmesser hat jedoch einen anderen Massepunkt...
Grüßle
Jens
(08.07.2021, 18:58)xlh59 schrieb: Ich denke das liegt an der Größe der Öse vom Erdkabel -- wenn das mal ab ist und man keine Anhung von der Materie hat, erscheint es logisch, das Kabel an den Bolzen dranzumachen. Dass die Öse so groß ist, damit man sie an einem Rahmenbolzen oder ähnlichem festmacht, darauf kommt wohl keiner.
Du hast wahrscheilich recht mit der Öse.  Weil die hat  genau die Größe der Schraube des Massekabelanschlusses zum Motor welches direkt daneben angeschraubt ist. Ich vermute auf Grund der Schweißarbeiten an Krümmer, Auspuff und KAT hat Axel alles abgeschraubt um den  Stomfluss zu unterbinden. Jetzt kommt noch der Faktor Zeitdruck dazu. Die Vette wurde Knopf auf Spitze zusammengebaut weil noch Teile fehlten, für die größere Ölwanne doch noch in das Auspuffrohr was eingesetzt werden musste, dann noch am selben morgen ein Krümmer Bolzen abriss aber alles auf den letzten Drücker fertig musste vor seinem Urlaub.
Denke Faktor Mensch und Zeit, weil dafür arbeitet er ansonsten super und mit viel Wissen.
Mal schauen was er sagt... Aber ja . Hauptsache Fehler gefunden.
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 847 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.448 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 4.549 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 18.804 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 26.754 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
