Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera
Nein muss ich passen, habe ich noch nicht ein einzig mal gemacht, denke auch mal das ist eher ne Folie
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hallo Eisbär Lars,
da ich seit wenigen Monaten stolzer Besitzer einer C6 Z06 bin und mich das originale Navi/Radio von Denso nervt habe ich beschlossen auch ein Pioneer entsprechen Deiner sehr guten Anleitung einzubauen. Eine Frage habe ich noch zu dem kleinen weissen Steckverninder am alten Denso radio. Der Stecker ist 8-polig hat aber nur ein rotes und eine schwarzes Kabel, weshalbich angenommen habe es ist GND und geschaltetes +. Da ja an den RP5-GM11 Kabelbaum noch GND (schwarz) und +12 V (rot angeschlossen werden muss hatte ich vor diese dort anzuklemmen. Ist das korrekt?
Danke Andreas
Hallo Andreas,
da bin ich jetzt etwas überfragt - ist ja schon eine ganze Weile her.
Das meiste wurde aber eh wieder eingesteckt an dem Adapter und musste nicht gelötet werden.
Kannst Du mal Bilder posten von den Steckern die Du meinst und was Deiner Vermutung nach zusammen gehören soll?
Leider sind die Bilder in meinem Einbau Beitrag verschwinden - werde mal die Admins dazu befragen.
Lars
Er wurde 91.
Die Bilder sind alle da und waren nie verschwunden!
Stimmt - war die HTTPS Einstellung im Firefox bei mir die die Grafiken als Sicherheitsrisiko raus gefiltert hat
Er wurde 91.
...ich hatte mir das von Zenec montieren lassen. Inkl. Front und Rückfahrkamera.
Das System hat wie bei einem modernen PKW zwischen den Kameras hin und her geschaltet und die Navifunktion war schnell.
Außerdem bei der Bedienung sehr, sehr einfach. Sogar Yotube und WhatsUpp sind möglich gewesen, worüber man schimpfen darf.
Negativ war lediglich die DAB Scheibenantenne in Bezug auf DAB Empfang. Der Empfang war nicht gut.
Würde ich mir wieder kaufen, denn alles andere war -zumindest für mich- passend.
Kostenmäßig hat das inkl. Montage beim Fachhandel um die 1.700€ gekostet und ich fand das ordentlich integriert. Kaputt oder zerkratzt haben die zum Glück nix ;-)
VG
RedKin
"A" schreibt, "B" versteht...
Ich habe mir ein Androidradio mit einen RP5-GM11 eingebaut. Alles nach Farben und Anleitung richtig zusammengebaut. Das Radio funktioniert auch, zeigt alles an was es soll. ABER ES GIBT KEINEN TON VON SICH. Und ja Lautstärke ist eingeschaltet. Weiß jemand eine Rat???
C6 Cabrio LS3 Automatic in weiß Augenrollen
Hast du das RP5 vor dem ersten einschalten mit dem Poti auf das richtige Radio eingestellt?
Nein habe ich nicht, jetzt steht es auf 7 (Other)
Sag mir bitte nicht das das RP5 jetzt kaputt ist???
Fehler gefunden, der blau, weiße hat noch angeschlossen gehört.
Auch hier im Forum gefunden, DANKE.
  Head up Display C5 Jürgen 3 993 12.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Scharfe Nockenwelle - Einbau pandas11 5 1.295 23.05.2025, 16:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.706 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 3.256 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 53.712 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
