Themen: 9
Möglich ist es bestimmt die Haube drauf zu lassen. Schöneres arbeiten ist es aber ohne Haube. Abgebaut ist sie ja auch recht schnell,
muss hinterher nur wieder gut eingestellt werden.
Themen: 9
13.09.2021, 12:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2021, 12:22 von Abe Simpson.)
Wenn es beifahrerseitig Tropfen würde, würde ich mal vermuten das es der Schlauch vom Ausgleichsbehälter ist. Da würde ich zumindest mal nachschauen, kann ja sein, dass der irgendwo aufliegt und das Kühlwasser dadurch nach links rüber laufen kann.
Wenn tatsächlich der Kühler undicht ist und der erst 3 Monate alt ist, müsste da ja noch Garantie drauf sein.
Themen: 9
13.09.2021, 12:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2021, 12:40 von Abe Simpson.)
@ stingray427
Hallo Uli, da hast du recht, Haube alleine abbauen geht schlecht...
Bei meinem Kühlerwechsel war das größte Gefrickel, den Fan Shroud wieder an seine Position zu kriegen. Ging das bei dir so einfach, sind da vielleicht Unterschiede zwischen 69 und 71? Um den Fan Shroud unten rechts am Kühlerschlauch richtig positionieren zu können, musste ich den Kühlerrahmen lösen und nach vorne drücken. (Viskolüfter hatte ich natürlich demontiert)
Jörg
Themen: 13
Frohburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976
Habe noch mal alles geprüft und drunter gelegen , alle Schlauch Anschlüsse trocken .
Ist nur in der einen Ecke .
Themen: 9
(13.09.2021, 09:36)Ingolf996 schrieb: moin Forum .
Ich habe hierzu auch mal ne Frage .
Kann man beim Kühler wechseln die Motorhaube dran lassen .
Mein Kühler tropft nach dem abstellen Fahrerseite aussen in der unteren Ecke .
Der ist erst 3 Monate alte und schon undicht .
Anhand deiner Fragestellung denke ich, dass du den Kühler nicht selbst eingebaut hast.
Wende dich doch an die Werkstatt die den Kühler verbaut hat.
Denn, wie ich schon schrieb, nach 3 Monaten, hast du doch noch Garantie.
Themen: 13
Frohburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976
Na klar , ich habe beim Teile Händler angefragt . Melde nich wieder .
