Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit
Ribon schrieb: schrieb:besteht die Möglichkeit eine 72er LT1 umzubauen und in die Leistung einer frühen LT1 zu kommen?
Wäre ein Stroker ein großer Wertverlust?
Weißt du welche Leistung mit dem Block realistisch zu erreichen ist wenn er noch standfest ist?
Ich persönlich würde den Originalblock bzw. -motor so lassen, wie er ist. Da wäre mit das Risiko zu gross, den NM Block zu schrotten.  Wieviel Leistung mit dem Originalblock möglich ist, hängt auch vom Zustand des Blocks und der zu verwendenden bzw. vorhandenen Teile ab. Das musst Du mit einem Motorenbauer durchsprechen. Ich würde eine neue Crate-Engine nehmen und die dann passend aufbauen (lassen). Die Frage ist natürlich auch, wo Du mit dem Auto überhaupt hinwillst. Leistung ist nicht alles, Drehmoment ist wichtiger.
Vielen Dank für deine Hilfe! Werde das mal genauer angehen und mit einem Motorenbauer ins genauere Gespräch gehen. Gibt es da gute Erfahrungen ? Habe in vielen Threads schon viel von ACP gelesen. Die Firma konnte mir auch schon gute Tipps zum Fahrwerk geben. Wollte die Komponenten auch von ACP beziehen.
Da bist Du schon richtig. Jörg Vogelsang kann Dich da professionell beraten und Dir dann auch den passenden Motor aufbauen.
Hab auch meinen MN 350er in der Garage stehen und einen fertigen 383er Stroker einbauen lassen.
Ist von ATK HP94, hat 420HP und 630NM und läuft richtig gut huahua .
Gruß Roland
C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...
https://www.gmperformancemotor.com/parts/19432104.html
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Habe auch einen 383er drinnen. GM Performance deluxe. Läuft bombig! Wollte eigentlich noch ne neue Zündanlage einbauen und dann mal auf den Prüfstand, aber da kam mir ein leichter Abflug ins Gemüse dazwischen.
Aber der Motor ist Sahne. Hat auch Jörg eingebaut und abgestimmt.
Hey Freunde, ich hätte eine Frage zum Motortausch, wenn ich den MN Motor in die Ecke stellen würde und einen zB. 383 er reinmachen.
In meinen Papieren steht, das meine Motorkennzeichnung CJK ist und diese vorne recht auf dem Motorblock stehen muss. Kann man die auf einem neuen Block auch haben?
Gruss Ralf  Hallo-gruen
In welchen Papieren steht die Motorkennung? Zumindest m.W. nicht in ZB1/2...
Viele Grüße, Martin
18436572
(09.11.2021, 01:30)daabm schrieb: In welchen Papieren steht die Motorkennung? Zumindest m.W. nicht in ZB1/2...
Im Fahrzeugausweis der Schweiz :-(
Deine Motorennummer steht im Fahrzeugausweis.Jeder andere Motor wird nicht diese Nummer haben.Da ist Ärger auf der MFK (TÜV in der Schweiz)vorprogrammiert.Frag auf der MFK an(technischer Dienst)was erlaubt ist bezüglich einem anderen Motor.Der muss auch eingetragen werden.Frag schriftlich an.Mündliche Aussagen von der MFK sind ein Furz im Wind wert.Gruss aus dem Aargau.
Andy
  Restauration c3 Michas72corvette 119 54.125 05.04.2022, 10:17
  Fragen zur Restauration 78er C3 Pirat 20 6.267 31.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Pirat
Question Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette wolfsvette 2.255 790.585 12.04.2021, 23:46
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Restauration meiner 79er? chillycheeese 18 13.077 15.04.2020, 09:34
Letzter Beitrag: koslowski
  Restauration C 3 CT 5 12 7.384 13.12.2019, 22:12
