Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
04.04.2021, 10:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2021, 10:46 von CCRP.)
warum nicht bei kalten Motor?
ganz einfach weil man nie weiss wie genau Ölpumpe stehen bleibt und wieviel Öl über Nacht zurück in die Wanne läuft was den Tankölstand verfälscht. Das können leicht 2l sein die dann im Tank fehlen.
ich messe immer kalt aber nach diesem Schema:
-kalten Motor starten und 2 Minuten laufen lassen damit sich das zurückgelaufene Öl wieder im Tank befindet
-abstellen, Peilstab ziehen - nicht warten!
-Ölstand am Peilstab sollte zwischen 1. und 2. Markierung sein
ergibt dann bei heissem Motor genau die Mitte
ich sehe immer wieder beide Extreme wenn Trockensumpf Autos zum Service kommen, entweder kommen nur 3 Liter raus oder 13 Liter, jeder dritte ist mit der GM Vorgabe anscheinend überfordert
Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 schwarz
Recht interessantes Thema…
Ich messe immer 5-10 Minuten nach einer Fahrt…
Was mich bei dem System stört ist dass ich am liebsten messen würde vor dem Motorstart…
Meine Corvette steht jetzt das vierte Monat ohne Start (das bleibt auch so bis zum Frühjahr)
Wenn ich jetzt den Ölstab herausziehe dann sieht man gar nichts an demselben…
Klar das Öl ist nicht mehr im Tank sondern im der Wanne…
Woher sollte ich wissen wie viel Öl drinnen ist bevor ich starte…
Natürlich weil die letzte Messung ok war und kein Öl am Garagenboden ist…
Man nehme an es würde an einer undichten Stelle austreten über die Monate und versickern am Boden…
Dann würde man ja den Motor mehr oder weniger trocken starten und dann hat man den Salat…
Bei der Druckumlaufschmierung kann ich immer mal gucken ob alles passt…
Themen: 12
Braunschweig
Baureihe:
C6 ZO6
Baujahr,Farbe:
2008 schwarz
Baureihe (2):
MV 6
Baujahr,Farbe (2):
1998
Hallo zusammen!
Mann kann die Ölstand beim Trocken Sumpf auch so kontrollieren, Motor nach dem Kaltstart 1- 2min laufen lassen und dann Kontrolle funktioniert perfekt und mache ich seit Jahren so.
War mal ein toller Tipp von Heinz
Gruß Arno
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2019 black
Kennzeichen: OF
Warum nicht einfach so wie es in der Anleitung steht
Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe:
2010 schwarz
Kennzeichen:
RüG VC ...
Baureihe (2):
C7Z06 TIKT
Baujahr,Farbe (2):
2019 schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
H
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Damit vor der Fahrt klar ist, ob genug Öl drin ist🙂
Achim
Themen: 5
Nürnberg
Baureihe:
C7 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
2019, Admiral Blue
Kennzeichen:
N - GT 1111
Baureihe (2):
Porsche 911 ( 996 )
Baujahr,Farbe (2):
1999 Silber
Kennzeichen (2):
N - TF 911
Baureihe (3) :
Mercedes A 207 E350 Cabrio
Baujahr,Farbe (3) :
2010 Indigolithblau
Kennzeichen (3) :
N - ET 1111
Also einen kalten Motor nach 1 - 2 Minuten wieder abzustellen um das Oel zu prüfen ist nicht so mein Ding...
Ich versuche immer, nach dem Kaltstart nicht vor 70 Grad Oel Temperatur wieder den Motor abzustellen, auch zum tanken, hab da auch Bedenken wegen der Zündkerzen..
Ich prüfe das Oel so wie es der General vorgibt und schau halt immer nach dem rangieren aus der Garage ob die Lady dicht ist und kein Oel auf dem Garagenboden ist.
Klappt bisher und Oel Verbrauch hab ich bei meiner GS keinen bisher festgestellt, die Stingray vorher hat so 0.75 bis 1.0 l pro Saison | 6000km gebraucht bei gleicher Fahrweise, was ich aber auch als normal empfinde ...
Sind wohl Fertigungstoleranzen gewesen.
Nervig ist eher, das der Messstab schwer abzulesen ist, kann man eher mit den Flingern fühlen als mit den Augen sehen
Themen: 16
Interessante Informationen…
Also dann werde ich zu Beginn der Saison den Motor starten, in der Hoffnung, dass genug Öl drinnen ist und sofort im kalten Zustand nachsehen ob überhaupt was im Sumpf ankommt…
Und dann erst nach der Rückkehr der ersten Ausfahrt die genaue Messung durchführen…
Motor stelle ich nie ab bevor der Wagen nicht wieder in der Garage steht…
Beim tanken mit dem Tankwart von Shell am Land abgemacht, dass ich mit meinen sämtlichen Autos zu ihm komme wenn ich den Motor beim auffüllen laufen lassen darf…
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: OF
Ich muss beim Tanken abstellen, sonst wird er nicht voll.......
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
28.12.2021, 20:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2021, 20:46 von CCRP.)
warum nicht prüfen wie es in der Anleitung steht?
weil es 60% aller Corvettefahrer nicht schaffen so den richtigen Ölstand abzulesen........
wie oft kommen da Autos an mit entweder 13l Öl im System oder 3l...............
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: OF
Hallo Heinz,
zwischen 3 und 13l. Hier sehe ich das Problem bei der Werkstatt welche den Service ausführt und nicht bei der Kontrolle des Users
Gab es nicht mal so etwas wie einen Workshop? Könnte mir vorstellen, dass dieser gut besucht wird.
LG
Tommy
