11.01.2022, 23:41
So nach der Heissluftfön Methode nun mal anders
Corvette Entlacken
11.01.2022, 23:41
12.01.2022, 00:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2022, 00:50 von Abe Simpson.)
Sieht aus, als wenn es recht unproblematisch geht, so den Lack zu entfernen. Falls das bei mir mal irgendwann anstehen sollte würde ich es wohl auch so machen.
Aber, warum hast du noch einige Anbauteile am Auto z.B. Stoßstangen? Auf die Frage hast du bestimmt schon gewartet.... Gruß Jörg
12.01.2022, 10:50
Wie ist die Nachbehandlung , also nachdem du mit dem Schaber abgekratzt hast ? Mit Wasser oder Seife oder Schärferem abwaschen ? MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
12.01.2022, 11:24
Ich vermute mit klaren Wasser abwaschen um die Rückstände des Abbeizers zu entfernen und dann noch ein trockener Feinschliff. 🤔
Gruß Micha
12.01.2022, 12:36
@Jörg: Ich habe manche Anbauteile noch drangelassen um nicht das Abbeizmittel in die kleinen Bohrungen (Spiegelbefestigung usw..) reinzuschmieren und dann die Gefahr zu laufen das es irgendwo hin tropft wo ich nicht mehr zum reinigen komme. Die kleinen Stellen die dann noch mit Lack übrig bleiben sind dann eh unproblematisch und teils/oftmals auch besser mit Schleifpaper zu bearbeiten als mit dem Schaber.
@Günther/Micha: Nach dem Abziehen des Lacks gehe ich immer mit einem Wasser getränkten Schwamm über die Flächen um restliches Abbeizmittel sauber zu entfernen. ![]()
12.01.2022, 13:30
Top…👌🏼 Danke für die Idee
12.01.2022, 20:59
Der Dialekt ist mir sehr sympathisch, das Bier eh (das hier gar nicht auftaucht?) - erneut danke! :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
16.01.2022, 03:58
Es gibt auch einen Graffitientferner der ist auch gut um Lack zu entfernen.
17.01.2022, 03:28
Ich frage mich gerade ob nicht kleinste Bestandteile des Abbeizers im GFK der Karosserie verbleiben.
Mikroskopisch gesehen ist das ja eher offenporig. Gibt es im Bootsbau ähnliche Vorgehensweisen? Dann wäre man da vom Verfahren her ein wenig mehr auf der sicheren Seite. Elegant und tricky ist die Idee ja und das Ergebnis überzeugt. Corvette C3 Baujahr 07/1976
17.01.2022, 14:16
Mein Autolackierer hat mir sehr davon abgeraten eine GFK- Karosserie mit Abbeizer zu behandeln.Ich habe dann sehr mühsam alles runtergeschliffen.Das GFK könnte Abbeizer aufsaugen was dann den neuen Lack ruiniert.Auch darf das blanke GFK nicht nass werden da sich sonst die sogenannte GFK-Pest ( zersetzen des Materials) bildet.Gruss,Andy
C3 Entlacken | gimli | 33 | 14.781 |
14.01.2016, 19:13 Letzter Beitrag: Ronald.C2 |
