Handbremsbeläge
Hallo zusammen, kann mir wer sagen, woher man die genieteten Handbremsbeläge bekommt? Grüße
Willst du nur die Beläge und selbst annieten ?
Die Bremsbacken komplett bekommt man bei jedem Teilehändler.
Die Inox Backen sollen wohl nicht so gut passen, also besser die original Stahlteile kaufen.
Das zählt nur für die Bremsbacken, nicht die anderen Kleinteile.
Da ich mich schon seit letzten Sommer mit einer Handbremse rumschlage die heiß wird, hätte ich gerne mal die probiert. Hab mir schon zwei Sätze gekauft aber jedes mal das gleiche. Wir haben schom alles versucht die Handbremse einzustellen. Es ist, als würden die Beläge über die flachen Stellen am Prallblech drüber rutschen und hängen bleiben. Ich hab da schonmal ein Thema aufgemacht gehabt. Es ist, als wäre der Belag zu dünn.
Wenn ich mal so bei Corvette Central reinschaue, sind die Beläge bei den Stahlteilen geklebt, bei den Edelstahlteilen genietet.
Herbekommen tut man die über jeden Vette-Teilehändler ( auch in D ).
Grüßle
Jens
es schaut so aus, als wären die genieteten Beläge auch dicker als die geklebten. Die, die man so bei den bekannten händlern bekommt, passen oben am Bolzen schon gar nicht richtig, ohne die Rundung nachzuarbeiten. Bei mir ist alles neu, aber die Beläge bescheren mir schlaflose Nächte.
Aber wenn du meinst die Bremse wird warm, müssen die Beläge ja während der Fahrt schleifen. Das würde doch aber bei dickeren Belägen noch schlimmer werden, oder verstehe ich etwas falsch?
Jörg
Ja genau. Die Backen schleifen.Am Prallblech sind jeweils links und rechts, also hinter jedem Belag drei flache runde Stellen auf denen sich die Backen bewegen können. Ich vermute, beim Bremse anziehen rutscht der belag ein wenig drüber und kann nicht mehr in die Ausgangsposition zurückkehren weil er einhakt. Wenn der belag dicker wäre, würde man die Backen nicht so weit spreitzen können.Der Belag auf meinen Backen hat gerade mal knapp 4mm. Ich finde das wenig. Die genieteten schauen dicker aus..
An meine Handbremse musste ich noch nicht ran, die ist völlig ok.
Aber hier gibt's doch viele die ihre Handbremse schon gemacht haben, vielleicht schreibt da ja mal einer ob er ähnliche Probleme hatte.
Ansonsten würde ich mal mit Malburg, Bien oder Bernd Janssen sprechen. Vielleicht kennen die ja das Problem und haben eine Lösung.
Bilder der Stelle, wo du meinst es rutscht drüber wären super, denn ich verstehe nicht, was du meinst.
Die Backen sind doch mit starken Federn zusammengedrückt und ich sehe nicht was einhaken könnte.
An den Stützen ( nennst du die Prallblech ? ) kommen doch ne Art Scheiben aussen dran, damit die Backen eine
Führung haben zum rurückkommen.
Der Rayk, vielen Dank nochmal, ist mir letzten Sommer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ich konnte das Problem nicht lösen. Mit Prallblech meine ich das Blech, wo die die Pins zur Backenbefestigung duchgesteckt sind. Evtl. sind auch die Federn zu schwach. Kann das sein. Ich hab den Edelstahlsatz vebaut...
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
