12.01.2005, 22:10
Liebe Fan- Gemeinde
Zu dem Thema "schleichende Batterieendladung", wenn der Wagen längere Zeit nicht gefahren wird, gibt es in den Foren eine Vielzahl von Berichten.
Lösungen:
- Batterieladegerät. Das braucht Zeit.
- Ladegerät für die Nachladung, versorgt über 230 V > 12V.
Hierfür wird eine 230 V- Versorgung vor Ort erforderlich.
- Reservebatterie kaufen und über ein Ladegerät immer kontrollieren
bzw. nachladen.
- Von Batterie zu Batterie.
- Start- Power- Batterie. Diese benötigt eine Restspannung von der
Batterie.
- Wagen stehen lassen.
Weitere Lösung:
Einbau eines Batterietrennschalters, z. B. von Hella,
Art.- Nr. 6 EK 002 843 002, Preis ca. € 20,00.
Material: Trennschalter, Lötkabelschuhe, FKL- Kabel mit mind. 25 mm², Alu- Blech.
Und noch geschickte Hände und Werkzeug.
Einbau (s. Foto):
In die Masseleitung der Batterie.
Trennschalter in die Trennwand zwischen Batterie und Motorraum, da im Batterieraum der Platz nicht ausreicht.
Verstärkung in der "labilen" Trennwand durch die Hinterlegung von Alu- Blech mit Aussparung, angepasst an dem Flansch des Trennschalters einschl. den Bohrungen für die Befestigungsschrauben.
Bohrung in der Trennwand.
Befestigung des Trennschalters mit 2 M- Schrauben.
Von dem Massekabel der Batterieklemme den Abdeckschutz abziehen und mit Trennschalter verbinden.
Kabel mit 2 Lötkabelschuhen herstellen (nicht nur klemmen, auch verlöten). Der Abdeckschutz kann an der Batterieklemme wieder verwendet werden; muss nur etwas angepasst werden.
Weiterer Vorteil:
Bei Bedarf kann der Schlüssel abgezogen werden = verbesserter Diebstahlschutz!
Viel Spaß beim Einbau
D. Lucas
Lösungen:
bzw. nachladen.
Batterie.
Weitere Lösung:
Einbau (s. Foto):
Weiterer Vorteil:
D. Lucas
Dieter L.
Dieter L.
