Themen: 88
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Eine Website hat der David nicht, nur die schon genannte E-Mail.
Er bietet jetzt auch eine Lösung für hinten an.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 88
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Wer noch ein Abschlepp + Wagenheberblech haben möchte muss sich beeilen. Der David hat die Produktion eingestellt und macht nur noch den Abverkauf.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 48
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966, maroon
Hallo Zuendler,
ist die Haussanierung abgeschlossen?
Wann geht es mit der Neuauflage der Abschlepphaken los?
Gruß Frank
Themen: 10
Baureihe: Corvette c3
Baujahr,Farbe: 1973
Baujahr,Farbe (2): Blau metallic
27.05.2022, 17:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2022, 17:50 von Maxxx74.)
Hello, ich habe vor kurzem aus der Not heraus vorne links wo der Blinker sitzt das Ziergitter mit Blinker auf der Straße abgebaut ( ich glaube 4 Kreuzschlitzschrauben) und habe das Abschleppseil um den Rahmen bzw. Das Vaccum Rohr Reservoir gelegt. Das ist wohl mit die stabilste Stelle am Rahmen. Hat wunderbar funktioniert, perfekte Höhe zum Zugfahrzeug.....funktioniert in 5 Minuten zur Not auch 😉
Themen: 88
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Der David hat es sich wohl anders überlegt und macht weiter. https://www.facebook.com/groups/940420900153529
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Super.
Warum brauchts 2 Ösen ?
MfG.
Themen: 88
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
siehe #55
Falls eine abreißt, doppelt hält bekanntlich besser.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 424
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Das bedeutet ab jetzt nicht nur ein Abschleppseil sondern zwei mitnehmen,
Ich überlege schon ob ich nicht doch noch eine zweite Öse vorn an die C 3 schraube, man weiß ja nie.
Zwei Seile in eine Öse überlastet die ja auch.
Udo
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Mach es wie er. Sicher ist sicher!
Themen: 6
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978 rot
Baureihe (2): Harley Davidson FXDF FAT BOB
Baujahr,Farbe (2): 2008
Baureihe (3) : Harley Davidson FLHR ROAD KING
Baujahr,Farbe (3) : 2009
Ich war so frei mir das Abschlepp- / Wagenheberblech einfach nachzubauen.
Die Ösen habe ich für mehr Zugfestigkeit nach hinten etwas verlängert.
Das Blech ist 3mm stark. Größe und Radius von der Traverse mit Karton abgenommen und dann vom Schlosser schneiden und den Radius biegen lassen, knapp 60 Euro.
Dann die Ausschnitte und Löcher machen, die Ösen aus 8mm Flachstahl anfertigen, anschweißen (ja geht hübscher, aber mein MAG Schweißgerät zickt etwas), grundieren und 2K Lack drauf.
Die Position der Ösen ist extra so gewählt, dass sie nicht tiefer stehen als der Rest des Unterbodens, wie Ölwanne usw..
Vielleicht inspiriert das den Einen oder Anderen.
Jürgen
Endlich V8
