• 3 Bewertung(en) - 4.33 im Durchschnitt
Welche Höchstgeschwindigkeit hat eure C 8
(25.04.2022, 15:05)Biggi1954 schrieb: Also ACE das sehe ich ganz anders das Fahrzeug muß in jedem Modus die Leistung abgeben und das völlig vom Sprit unabhängig. Wenn der Sprit getankt wird der vorgeschrieben ist und davon gehe ich aus muß die Leistung vorhanden sein .
Auch die C7 hat in entsprechenden Modi und PTM Settings die Motorleistung gedrosselt... Aber sicherlich für die mit E10 im Tourmodus locker ihre Angaben dumdidum
[Bild: c8banner3_small.jpg]
Von Biggi1954:
"Also ACE das sehe ich ganz anders das Fahrzeug muß in jedem Modus die Leistung abgeben und das völlig vom Sprit unabhängig. Wenn der Sprit getankt wird der vorgeschrieben ist und davon gehe ich aus muß die Leistung vorhanden sein ."
Du meinst also, auch bei "WET" sollte die volle Leistung anliegen? Ich bin mir auch sicher, dass bei OZ-95-Benzin nicht die volle Leistung abgegeben wird, da laut Bedienungsanleitung diese OZ das mindeste ist, was man dem Motor zumutet. Hier wird sicher bei max. Last (zumindest im Bereich des max. Drehmomentes) und betriebswarmen Motor der Zündzeitpunkt durch die Klopfsensoren zurückgefahren. Das ist übrigens bei nahezu allen hochverdichteten und auch aufgeladenen Motoren so und war z.B. auch schon bei der C6 Z06 so.
Ralf
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich war der Meinung beim vorgeschriebenen Sprit und den Modis Tour Sport und Track darf es keine Unterschiede geben , das war gemeint. Er hatte ja optimale Bedingungen und wird dann auf jeden Fall nicht im WET Modus unterwegs gewesen sein.
Biggi
Kann man das nicht ausrechnen?!  Augenrollen King
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Thomas, meinst Du, die 1954er Biggi wäre ein Rechenkünstler? Ansonsten alles Roger?
Edgar
(25.04.2022, 17:34)TIKT-Performance schrieb: Kann man das nicht ausrechnen?!  Augenrollen King
Thomas so was kann ich nicht ausrechnen da fehlt mir das Wissen .
Biggi
(25.04.2022, 18:03)Maseratimerlin schrieb: Thomas, meinst Du, die 1954er Biggi wäre ein Rechenkünstler? Ansonsten alles Roger?
Edgar
Manchmal hilft auch weibliche Intuition, Edgar. User
Vielleicht stellt sich Biggi einfach nochmal vor?! 🤔 Immer schön, wenn das Forum mal wieder weiblichen Zuwachs bekommt! 👍🤗
Gute Idee, auf geht's Biggi.
Edgar
Habe gerade erst den ganzen Beitrag durchgelesen und wusste am Anfang nicht einmal was OPF bedeutet. Die vmax der c8 ist wirklich nicht beeindruckend. GM sollte das in jedem Fall klarer angeben.
Uwe
Edgar
Ich find´s gut, das auch anderen das typische (plumpe) Auftreten auffällt, zumal ich hab ja gar nicht geschrieben wen ich meine! Augenrollen
www.tikt.de
Gruß Thomas
  Wer von euch hat schon eine C8 bestellt? RedCon74 1.938 725.276 24.11.2024, 12:14
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  C8 -> Batterie hat sich entladen Opamobil 22 17.403 23.05.2023, 16:03
Letzter Beitrag: V8_Nomm
  Hoovie hat eine Z06 zuendler 8 6.187 27.12.2022, 11:55
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Wer von euch hat schon eine C8 Z06 bestellt? Rüddy 29 14.553 16.07.2022, 19:54
Letzter Beitrag: DudetownGuy
