Bremsen u. Felgen
Hallo Leute,
kurze Frage:
Ist das eigentlich normal das auch schon bei
normalen bis zügigen Fahrten im Straßenverkehr
(nicht Rennstrecke) die Bremsen bzw. auch die Felgen ordentlich auf Temperatur und ganz schön heiß werden?
Bei meiner 08er us ist das nämlich so.
Hab da etwas Sorge.
Schöne Grüße
Hardy
Nein, da ist definitiv was faul. Bei meiner 09er mit Schaltgetriebe habe ich keinerlei Temperaturprobleme mit Felgen und Bremsen und zwar egal, wie schnell ich fahre. Ich habe aber bemerkt, wenn ich das mittlere Pedal öfters betätige, dass ich mir die Finger an den Bremsscheiben verbrennen kann wenn ich da dran lange  Idee
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
(10.05.2022, 19:32)DonAngelo schrieb: Hallo Leute,
kurze Frage:
Hab da etwas Sorge.
Schöne Grüße
Hardy
"ganz schön heiß" ist eine rein subjektive Beschreibung. Ohne weitere Details wird dir also keiner eine adäquate Antwort geben können.
Wenn alle zumindest mal gleich "heiß" sind, spricht viel dafür, dass alles in Ordnung ist, wobei du auch dann einfach mal die Temperatur messen solltest etc... Ist nur eine Felge extrem heiß und die anderen normal, dann stimmt etwas nicht. Das solltest du aber dann auch beim Fahren und Bremsen merken (Rubbeln).
Ansonsten werden meine Felgen grundsätzlich, egal welches Auto, z.B. bei 30 Grad Außentemperatur im Stadtverkehr auch sehr schnell "ganz schön heiß".
Die Serien Bremse ist absolut unterdimensioniert. ob US model, mit oder ohne Z51 spielt keine Rolle.
Jeder der nicht grade nur zur Eisdiele und zurück fährt weiß das.
Willst du die Serienbremse fahren kannste dir die luftführung von der Z06 da einfrickeln. Bzw sich da n bisschen was mit kanälen basteln das die bremsen mehr Luft abbekommen.
solange sie nicht klemmen, wird da alles in Ordnung sein. Je nach Nutzung wird das alles ordentlich warm, auch die Felgen.
Die Bremsen setzen das "reintreten" halt 1 zu 1 in Waerme um, egal ob kleine US Bremse oder grosse Z06 Bremse. Nur das letztere das etwas laenger aushaelt...
Gruss Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Danke für eure Infos.
Alle vier Räder/Bremsen sind ziemlich gleich heiß.
Von Rubbeln oder so konnte ich nichts feststellen.
Ist übrigens die Serienbremse.
Hardy
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 1.200 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 1.989 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 29.342 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 2.364 15.04.2024, 17:59
Letzter Beitrag: waltf62
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 6.105 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
