C4 85 Fehler 32,34,36 mit zu hohem Leerlauf 1200-1600 Umin
Hallo Zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen das Phänomen, dass ich einen zu hohen Leerlauf habe. Wenn dei C4 kalt ist, ist die Drehzahl meistens noch im normalen Bereich- wird sie wärmer fängt die Drehzahl an sich im Leerlauf bei 1200 Umin bzw. teilweise sogar bei 1600 Umin zu bleiben.
TPS Sensor, IAC-Ventil sind neu und die Grundeinstellung ist gemacht.
Zündverteilerkappe, Zündkerzen, Kabel, O-Ringe Einspritzdüsen alles ist neu.
Das Wellenspiel an der Drosselklappe ist behoben. Die C4 lief nach den o.g. Maßnahmen ganz zufrieden mit 550-600 Umin im Leerlauf, nahm gut Gas an, lief relativ ruhig.
Jetzt eben nicht mehr. Das absprühen mit Bremsenreiniger des gesamten Ansaugtracktes, der Unterdruckleitungen etc. hat keinerlei Auswirkungen, daher schließe ich Nebenluft aufgrund von Lecks aus.
Jetzt würde ich gerne die Relays vom MAF checken, danke an Woodstock- aber wo sitzen die bei der C4? An der Spritzwand jedenfalls nicht, wei bei späteren C4. Iwie finde ich weder in meinem Handbuch noch im Netz eine konkrete Ortsbeschreibung- oder bin ich blind?
Liebe Schwarmintelligenz- was könnt Ihr mir hilfreiches dazu sagen?
Schöne Pfingsten:)
  Problem mit dem Leerlauf fippi 7 844 13.09.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Schrauber
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.370 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Unruhiger Leerlauf bei Betriebstemperatur korays117 20 4.752 14.09.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Legend32
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 6.660 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.008 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
