Themen: 17
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 08.1981 Code 50=Beige
Kennzeichen: DU-CL 381H
Baureihe (2): MustangGT/BMW728i/YAMAHA FJR1300
Baujahr,Farbe (2): 2018-OrangeFury/1997-Silber/2007-Silber
14.12.2022, 00:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2022, 00:48 von oll-doll.)
Wenn man die VIN bei EpicVIN eingibt, erhält man kostenlos schon mal folgende Infos mit einem Foto (zehn Fotos mit komplettem Report gibt´s für 14,99 $):
[attachment=141685]
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Themen: 26
Baureihe: C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
14.12.2022, 01:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2022, 02:42 von galaxy7.)
Aufgrund der Schieflage der Motorhaube ist zu vermuten, dass der Alu-Rahmen rechts vorne deutlich deformiert wurde.
Den biegt und schweißt man nicht mal kurz auf einem Hinterhof neu zusammen, was den finanziellen "Total Loss" erklären würde.
Molle hat hier mal dokumentiert, wie aufwändig es ist, den Alu-Rahmen mit Unterstützung eines erfahrenen Alu-Spezialisten sachgerecht zu reparieren:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=96610
Ich glaube kaum, dass es in USA oder Litauen viele gibt, die das mit "Gas Monkey"-Methoden geometrisch und statisch/strukturell wirklich sauber reparieren können und wollen.
Bei einem 320 km/h Auto kann das schnell zu einer ganz heißen Nummer werden...
Gruß Armin
Themen: 16
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: yellow
Da ist also schon mal ein Bild, danke dafür
Sehe es ähnlich wie Armin:
Wenn der Schaden den Restwert überschritten hat und man dabei das Bild anschaut,
dann werden da der Frontrahmen und die Achse nicht mehr am richtigen Platz gewesen sein.
Das Angebot ist somit preislich zwar auf den ersten Blick verlockend (wenn man nichts vom Schaden weiss), aber ohne
eine bebilderte detaillierte Reparaturdokumentation wie es Molle macht kauft man da die Katze im Sack.
Themen: 17
Baureihe: C3
15.12.2022, 01:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2022, 01:40 von oll-doll.)
Themen: 12
Baureihe: C6 ZO6
Baujahr,Farbe: 2008 schwarz
Baureihe (2): MV 6
Baujahr,Farbe (2): 1998
Danke Reiner!
für deine Offenlegung durch die
Bilder, wer jetzt noch kauft dem ist nicht zu helfen.
Grüße Arno
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Und keinerlei Airbags aufgegangen ?
Der Unfall sieht nach nem Dreher aus, wodurch vielleicht kein Frontalaufstoss stattfand, aber so Seitenairbags hätten doch auslösen müsse.
Denke, die C6 hat sowas, oder ?
MfG.
Themen: 16
Baureihe: C6-Z06
15.12.2022, 11:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2022, 11:40 von LDB.)
Danke für die Fotos Reiner!
Und den Bericht.
Man sieht durch das Loch wegen dem fehlenden Scheinwerfer bereits einige Spuren am Rahmen.
Hinten Links die die Felge auch gebrochen, da fehlen die Speichen.
Tippe drauf dass er über einen hohen Bordstein rechts raus in die Pampa ist (würde die Form des Bruchs an der hinteren Felge rechts erklären und die fehlende Speiche an der Felge links) und dann wohl einen Pfosten oder ähnliches erwischt haben der sich rechts vorne reingebohrt hat...
Der Holm ist geknickt und die Scheibe ist dadurch gebrochen.
@Wesh ich denke der ist einfach zu stark aufs Gas, Kiste ist ausgebrochen. Er ist dann nach Rechts raus in die Landschaft und frontal in einen Pfosten oder ähnliches.
Die Front hat wenig abbekommen vom Aufprall, deshalb kein Airbag, und so ein Pfosten der sich durch den Scheinwerfer durchbohrt war wohl zu wenig Impact oder an der falschen Stelle.
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Die lösen nur aus wenn die Sensoren in den Türen eine Schlagkraft messen.
Die Sensoren am vorderen Querträger werden da auch nichts gemessen haben sonst wären die Frontairbags ,oder mindestens der Fahrerairbag aufgegangen.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Kann man denn davon ausgehen, dass wenn kein Sensor auslöst, der Schaden eher sogenannter Blechschaden ist ?
MfG.
Themen: 26
Baureihe: C6 GS Centennial 4LT
Baujahr,Farbe: 2012, Carbon Flash Metallic
Baureihe (2): Porsche Panamera GTS
Baujahr,Farbe (2): 2016, schwarz
Baureihe (3) : Aprilia Tuono 660
Baujahr,Farbe (3) : 2022, Acid Gold
(15.12.2022, 01:19)oll-doll schrieb: Ich habe mein Taschengeld für diese Woche investiert Dank dir für die Investition
Heftige Schäden!!! Und wieder einmal zeigt sich, wie super und wichtig dieses Forum ist um auch solche Informationen zu streuen
Christoph
