M+S Reifen ab 09/2024
#81
Vredestein Sprint Classic in 215/70 R15
Allerdings gibt's auch Berichte, dass dieser Reifen nicht auf 8 Zoll Felgen eingetragen wurde.
https://www.corvetteforum.de/showthread....ein+sprint
Auf die Schnelle habe ich nur dieses Bild gefunden vom Corvette-Sunday 2018 in Ladenburg:
[Bild: DSC_0688.JPG]
So sah der "Möller" Vredestein 215/70 W15 mit Redline auf meiner 69er aus.
[Bild: 22014229bt.jpg]
[Bild: 22014238ov.jpg]
[Bild: 22014237vo.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Wow, das ging flott - vielen Dank!
Ja, die 215er sind problematisch auf 8". Die 225er lassen sich da schon kaum montieren.
Mal schauen, was es bei mir dann wird wenn ein Reifenwechsel ansteht!
Vielen Dank & Gruß...
René
(31.12.2022, 15:51)René K. schrieb: Ja, die 215er sind problematisch auf 8". Die 225er lassen sich da schon kaum montieren.
Warum? Die habe ich schon x-Mal auf 8" montieren lassen.
Matthias
Benjamin Franklin
wie das mit den Ringen bei Möller im Detail aussieht würde mich auch interessieren.
Wird da die original Schrift der Reifen abgeschliffen, um eine ebene Fläche für den Ring zu bekommen?
Wenn ich mir ein Produktbild vergrößere, scheint das so zu sein...
Grüße Christoph
Das hängt ganz vom Reifenmodell ab. Um so weniger Platz.... Die Amis z.B DB-Tires schleifen vorher die komplette Flanke glatt.
Matthias
Benjamin Franklin
....auch wenn das technisch / handwerklich einwandfrei und zugelassenen ist, wäre so ein halber Schriftzug nichts für mich.
Da muss man wirklich vorher schauen welchen Reifen man wählt. Bei dem Vredestein scheint es besser zu passen.
Grüße Christoph
Matthias
Ich hab´ die 225er mit einem Montagering aufblasen müssen. Der Reifenhändler hatte sowas nicht da... die haben nur die Reifen aufgezogen... füllen mußte ich die selber. Davon abgesehen finde ich, daß 225/70 R15 die Radhäuser schöner ausfüllen als 215/70 R15.
Das mit den halb angeschnittenen Schriftzügen auf der Flanke wäre auch nicht so meins. Meistens gehts, wenn der Ring etwas kleiner ist und somit näher an der Felge. Gefällt mir aber auch nicht so sehr... ich mag den lieber "mittig" auf der Flanke.
Jedem das seine... es gibt ja genug Lösungsmöglichkeiten!
Gruß...
René
Wie schon oft geschrieben eignen sich in 225/70 AVON ACR3 und Michelin XWX. Auf beiden ist wenig Schrift, so kann man die Ringe beliebig platzieren. Sind halt teurer.
Matthias
Yep... genau. Mal schauen, was es dann bei meinem nächsten Reifenwechsel wird!
Vielen Dank & Guten Rutsch!
Gruß...
René
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 1.670 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 8.490 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. Frank B. 3 1.358 08.05.2023, 20:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Reifen tkhein 116 49.888 26.04.2022, 11:23
Letzter Beitrag: Lukaaas
  Felgen und Reifen GT Manni 20 7.040 06.02.2022, 15:02
Letzter Beitrag: Suren
