Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Und wieder ernsthafter: Wenn man so eine Aktion macht, dann kann man doch auch die Kolben raus holen.
Kann ja schon verstehen, wenn man keinen Motorkran hat, und der Block im Auto bleiben soll.
Aber die Ölwanne kann man auch abnehmen und dann einfach die Kolben ziehen.
Wenn man 8 neue Kolben braucht, kostet es halt ein paar Hunderter extra, ist klar.
Themen: 3
Wetter / Ruhr
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973 Weiß / Oxblood
Baureihe (2):
1991 Silber / Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
r129
Baureihe (3) :
1984 Braun / Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
c126
18.03.2023, 09:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 09:17 von Stutenandi.)
Ich habe prinzipiell genau das gleiche vor wie du. Meine Ausgangslage ist eine 73er mit überholtem Motor. Was da genau verbaut wurde ist noch unbekannt, da ich den Motor noch nicht geöffnet habe. Das mache ich erst nachdem meine Corvette fertig ist und TÜV und H hat. Ich befürchte, dass der Motor original ist, zumindest hat er keine andere Spinne und auch den Originalen Vergaser. Ich gehe also von 8,5:1 Verdichtung aus. Ich habe schon angefangen Teile zu sammeln:
Edelbrock 2101 Spinne —> ist Flach und soll bei Corvette passen, die ja nicht so viel Platz unter der Haube hat
Edelbrock EVS 650 —> Ich habe mit dem 600er gute Erfahrungen bei meinem Bootsmotor gemacht und noch das Calibration Kit den 650er gabs für kleinet bei EBay
L98 Köpfe —> ich habe einen kaputten SB mit diesen Köpfen gekauft um die Option 383 evtl. durchführen zu können ohne meinen Block bearbeiten zu müssen. Es gibt zwei Ausführungen der Köpfe, ich habe die frühere mit den kleineren Auslässen. Die 57ccm Camber Volume würden sollten meine Kolben Original sein für etwa 10,5:1 Verdichtung führen.
Edelbrock 2103 Nockenwelle —> war bei dem kaputten Motor dabei, ich vermute dass sie es ist, kann sie aber nicht 100% identifizieren. Ich muss sie nicht verwenden. Sie war halt dabei.
Edelbrock duplex Steuerkette —> war bei dem kaputten Motor dabei
China Headers für Corvette —> Gabs m Fachhandel günstig (EBay)
HEI-Distributor —> ist auf meinem Motor, habe den originalen nicht. Ist eine No-Name Ausführung
Ich habe noch eine Lambdasonde mit der ich meinen Bootsmotor abgestimmt habe. Der Motor wird mit einem TKO600 laufen.
Plan ist es einen kraftvollen Motor zu bauen der mit geringer Drehzahl sparsam zu fahren ist. Prinzipiell würde ich gerne einen großen Teil der Klamotten verwenden, insbesondere bei der Nocke muss das aber nicht sein, da sie ja das ganze Konzept beeinflusst.
Der Link von dem Vorposter ist sehr interessant. Prinzipiell ist es nicht einfach sich die passenden Komponenten zusammenzustellen, da es für den SB wirklich viele Teile & Konzepte gibt.
Von wo kommst du denn? Und welche Verdichtung hat dein Motor? Willst du überwiegend neue oder gebrauchte Teile verwenden?
Die Vortec Köpfe sollen garnicht schlecht sein, benötigen aber wohl eine spezielle Spinne wg. anderem Bohrbild/Winkel habe ich gelesen.
