Themen: 38
Rosbach v.d.H. bei Friedberg/Hessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984 silber, 1991 schwarz
Kennzeichen:
FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2):
Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2):
1986, rot
Kennzeichen (2):
FB-L 2H
Baureihe (3) :
Mondeo TDCI Alltagschrottt, Pontiac Fiero
Baujahr,Farbe (3) :
2005, schwarzmet., 1987 grünmet.
Kennzeichen (3) :
FB-LS 912, FB-XX 912
Hallo, meine 84er ist heute, bei sehr hohen Außentemperaturen und ca. 70 km Fahrt, nachdem die Check-Engine-Lampe mehrmals angegangen ist, einfach ausgegangen. Nach ca. 5 min. und mehrfachen Startversuchen ist dann glücklicherweise aber wieder angesprungen. Beim Fehlerauslesen zeigt es mir den Fehlercode 15 "Niedrige Kühlwassertemperatur". Ich vermute das da ein Temperaturfühler oder Sensor dafür zuständig ist. Hatte das auch schon mal jemand und kann mir sagen wo dieser Fühler sitzt.. ?
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
Themen: 74
25.06.2023, 09:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2023, 09:35 von Tom V.)
Der sitzt vorne, oberhalb der Wasserpumpe - der rechte Sensor von den beiden.
Links davon sitzt der Temperaturschalter für den Lüfter.
So zumindest habe ich das in Erinnerung
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Da ist der Stecker oder der Fühler defekt und dann hat das ECM kein Signal mehr und somit läuft der Motor nicht mehr!
Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 74
25.06.2023, 12:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2023, 12:56 von Tom V.)
hab meinen Text wieder gelöscht weil ich gesehen habe das CODE 14 und CODE 15 über die Modelljahre, laut diverser
Listen im Internet vertauscht wurden..... -> kann das sein?
https://corvette-c4.com/how-to-pull-c4-c...1984-1994/
Themen: 38
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2):
Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2):
1986, rot
Kennzeichen (2):
FB-L 2H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
Hallo und danke schon mal für Eure Infos. Da werde ich den Fühler vorne mal kontrollieren und evtl. tauschen. Das mit den Fehlercodes ist scheinbar ab Bj. 92 getauscht worden... einmal low und dann high...
Themen: 12
Potsdam
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984, bronze
Baureihe (2):
Volvo S80
Baujahr,Farbe (2):
2007, graumetallic
Baureihe (3) :
Volvo S90
Baujahr,Farbe (3) :
2017, graumetallic
Manchmal reicht es schon, den Fühler herauszuschrauben und die Oberfläche zu reinigen. Da setzt sich gern mal so braunes Zeug aus dem Kühlkreislauf ab, was scheinbar die Temperatur verfälscht. Selbst schon 2 mal erlebt. Ersatzfühler dabei zu haben schadet trotzdem nicht. 😉
Viele Grüße!
Chris
_____________________
Cars:
Corvette C4 - 1984
Volvo S80 - 2007
Volvo S90 - 2017
Bikes:
KTM Superduke 1290R - 2017
Vespa PX - 1992
Boat:
Chaparral 1830 SS Bowrider - 1997
