Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen
#41
Fein Uli, wenn er jetzt noch so sauber arbeitet wie er aussieht, ist es umso erfreulicher von einem solchen Experten in meiner Nähe zu wissen.
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Ja, bin gespannt Reiner !
Hoffe, der Vergaser trudelt mrgen ein. Dann wird er direkt eingebaut und ausprobiert. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Was gibbet Neues, Uli?
Gruß Jürgen
(21.08.2023, 16:04)sparkplug schrieb: Was gibbet Neues, Uli?
Das gibt es Neues, Jürgen  Zwinkern :
Der überholte und instandgesetzte Vergaser ist wieder da, hab ihn am Freitag eingebaut.
Sieht aus wie neu !  Yeeah!
Der Vergaser  war ziemlich verdreckt, Ablagerungen, Dichtungen defekt , Schrauben teilweise lose.
Defekte Teile wurden ausgewechselt, Gehäuse im Ultraschallbad gereinigt, Vergaser grundeingestellt.
Motor läuft noch nicht 100% ig , Grundeinstellung halt.
Morgen kommt der Experte zu mir, um im eingebauten Zustand zu überprüfen und Feineinstellungen vorzunehmen.
[Bild: 46191078xr.jpg]
[Bild: 46191079yl.jpg]
[Bild: 46191080ri.jpg]
[Bild: 46191081dk.jpg]
[Bild: 46191082ip.jpg]
[Bild: 46191083jf.jpg]
Ja super, der Anfang ist gemacht.
Gruß Jürgen
So,
der Experte ( Rudolf heisst er ) war heute hier.
Vergaser wurde optimal eingestellt , ebenso die Zündung .
Eine Vakuum - Leckage wurde ausserdem noch gefunden und beseitigt.
Probefahrt war super, kein Vergleich gegenüber vorher ! Yeeah!
Total ruhiger Motorlauf, zieht perfekt duch, kein Ruckeln oder Verschlucken.
Ich bin begeistert !
Hoffentlich bleibt das auch so. Feixen dumdidum
bin nicht neugierig, aber würde mich trotzdem interessieren, was so eine Überholung kostet.
Grüße Manni
(22.08.2023, 17:14)GT Manni schrieb: Hallo,
Grüße Manni
Das wird wahrscheinlich auch andere interessieren  Zwinkern :
Vergaser reinigen und instandsetzen ( Arbeitsstunden und Ersatzteile )  Euro 350,-
Heute Einstellarbeiten, Diagnose und Fehlerbeseitigung ( 60km Anfahrt ! ) waren natürlich auch nicht umsonst. Feixen
Auch wenn das vielleicht teuer erscheint - es lohnt sich ! Yeeah!
Zitat:Vergaser wurde optimal eingestellt , ebenso die Zündung .
Hallo Uli,
mich würde interessieren, was hat er vor Ort denn eingestellt,
wurden die Düsen, Düsennadeln verändert?
Mit Lambdasonde?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Uli,
Mit Lambdasonde?
Er hat eine Zündlichtpistole und ein Vakuummeßgerät dabei gehabt.
Er hat die beiden Gemischschrauben verstellt , Düsen / Düsennadeln wohl nicht verändert.
Lamdasonde hat er nicht gehabt.
Zündung auf 12° vor OT gestellt, Vakuumanzeige vom Meßgerät war im grünen Anzeigebereich ( vorher nicht, Zeiger zuckte da etwas hin und her )
Ich bin da nicht so firm drin  dumdidum , auf jeden Fall läuft der Motor super.
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.500 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.131 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 5.425 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 1.156 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.853 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
