82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an.
#51
Ja, die Blechkappe ist drauf und festgeschraubt. Hab noch 2 neue größere Zahnscheiben spendiert für besseren Kontakt.
Die Rostspuren auf den Terminals der Verteilerkappe sind normal? Die ist vielleicht 3 Jahre alt...
Das ist so tatsächlich normal.
Darf ich noch fragen, welche Farben die Kabel an Deiner Zündspule haben? Dafür reicht es, nur oben die Kappe mit den 2 Schrauben abzunehmen, Zündkabel müssen dafür nicht ab.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Ich hab diese Spule hier eingebaut ergänzt um eine neue "Masseklammer":
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php...060&jsn=17
Die alte Spule hatte Schwarz-Weiß-Rot, die neue Schwarz-Gelb-Rot. Das Problem ist mit beiden Spulen aufgetreten, wobei sie mit der neuen Spule "besser" läuft.
Seit meiner erneuten Aktion am Samstag läuft sie wieder super an - als wäre nie was gewesen. Versteht kein Mensch ..
Ich würde an deiner Stelle einfach einen kompletten Verteiler kaufen also einen Ersatz. Dann kannst du alles darin zu 100% ausschließen. Das ist manchmal einfacher als die einzelnen Komponenten mehrfach zu tauschen.
(11.09.2023, 10:58)Daedalus schrieb: Die alte Spule hatte Schwarz-Weiß-Rot, die neue Schwarz-Gelb-Rot. Das Problem ist mit beiden Spulen aufgetreten, wobei sie mit der neuen Spule "besser" läuft.
Man sollte meinen, weil RockAuto das schei$egal ist, hat Farbe keine Bedeutung, aber GM macht das nicht zum Spaß.
GM kennzeichnet damit Polarität der Spulen. Geht dabei wohl darum, in welcher Richtung die Wicklung verläuft.
Spannend ist mir in Erinnerung, wie man mit einem Bleistift testen kann, ob der Funke angezogen oder abgestoßen wird.
Es gibt Bücher über Motorumbauten oder z.B. Upgrades von TBI auf TPI, wo dann auf solche Details schonmal hingewiesen wird.
Wenn ich mich richtig erinnere, wäre rot gelb für die 82 die korrekte Spule. Mein 91 hat weiß anstatt von gelb.
Hatte mich mal interessiert, weil ich einen 82 Verteiler als Ersatz zur Seite gelegt hatte und da die Spule eben andere Farben hatte.
Der Deckel war auch anders befestigt, mit Klammern anstatt von Schrauben, wie es später war.
Ganz spannend und man kann viel davon lernen, wenn man hier die Pfeile für die Erklärungen anklickt.
https://www.google.com/search?q=ignition...m+polarity
(16.08.2023, 19:25)Daedalus schrieb: Ich bin hier zwar Alleinunterhalter aber vielleicht hilft es ja jemand eines Tages.
Mir geht's wie Oeli - ich lese gerne mit, aber weil ich keine Ahnung von der CFI habe, halte ich lieber die Klappe 😘
Viele Grüße, Martin
18436572
Geht mir genau so... sehr spannend Popcorn
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
@Woodstock: Ja, ich bin auch schon manchmal bei Rockauto auf die Nase gefallen, z.B. Lichtschalter ohne Unterdruckdose.
Ansonsten: Ich werd berichten sobald es wieder Neuigkeiten gibt. Es bleibt spannend...
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 118 54.563 29.05.2024, 09:21
Letzter Beitrag: DieFox
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 576 22.05.2024, 17:58
Letzter Beitrag: daabm
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 5.765 05.05.2024, 20:30
Letzter Beitrag: gkarvader
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.811 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.660 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
