82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an.
#51
Ja, die Blechkappe ist drauf und festgeschraubt. Hab noch 2 neue größere Zahnscheiben spendiert für besseren Kontakt.
Die Rostspuren auf den Terminals der Verteilerkappe sind normal? Die ist vielleicht 3 Jahre alt...
Das ist so tatsächlich normal.
Darf ich noch fragen, welche Farben die Kabel an Deiner Zündspule haben? Dafür reicht es, nur oben die Kappe mit den 2 Schrauben abzunehmen, Zündkabel müssen dafür nicht ab.
Ich hab diese Spule hier eingebaut ergänzt um eine neue "Masseklammer":
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php...060&jsn=17
Die alte Spule hatte Schwarz-Weiß-Rot, die neue Schwarz-Gelb-Rot. Das Problem ist mit beiden Spulen aufgetreten, wobei sie mit der neuen Spule "besser" läuft.
Seit meiner erneuten Aktion am Samstag läuft sie wieder super an - als wäre nie was gewesen. Versteht kein Mensch ..
Ich würde an deiner Stelle einfach einen kompletten Verteiler kaufen also einen Ersatz. Dann kannst du alles darin zu 100% ausschließen. Das ist manchmal einfacher als die einzelnen Komponenten mehrfach zu tauschen.
(11.09.2023, 12:58)Daedalus schrieb: Die alte Spule hatte Schwarz-Weiß-Rot, die neue Schwarz-Gelb-Rot. Das Problem ist mit beiden Spulen aufgetreten, wobei sie mit der neuen Spule "besser" läuft.
Man sollte meinen, weil RockAuto das schei$egal ist, hat Farbe keine Bedeutung, aber GM macht das nicht zum Spaß.
GM kennzeichnet damit Polarität der Spulen. Geht dabei wohl darum, in welcher Richtung die Wicklung verläuft.
Spannend ist mir in Erinnerung, wie man mit einem Bleistift testen kann, ob der Funke angezogen oder abgestoßen wird.
Es gibt Bücher über Motorumbauten oder z.B. Upgrades von TBI auf TPI, wo dann auf solche Details schonmal hingewiesen wird.
Wenn ich mich richtig erinnere, wäre rot gelb für die 82 die korrekte Spule. Mein 91 hat weiß anstatt von gelb.
Hatte mich mal interessiert, weil ich einen 82 Verteiler als Ersatz zur Seite gelegt hatte und da die Spule eben andere Farben hatte.
Der Deckel war auch anders befestigt, mit Klammern anstatt von Schrauben, wie es später war.
Ganz spannend und man kann viel davon lernen, wenn man hier die Pfeile für die Erklärungen anklickt.
https://www.google.com/search?q=ignition...m+polarity
(16.08.2023, 21:25)Daedalus schrieb: Ich bin hier zwar Alleinunterhalter aber vielleicht hilft es ja jemand eines Tages.
Mir geht's wie Oeli - ich lese gerne mit, aber weil ich keine Ahnung von der CFI habe, halte ich lieber die Klappe 😘
Viele Grüße, Martin
18436572
Geht mir genau so... sehr spannend Popcorn
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
@Woodstock: Ja, ich bin auch schon manchmal bei Rockauto auf die Nase gefallen, z.B. Lichtschalter ohne Unterdruckdose.
Ansonsten: Ich werd berichten sobald es wieder Neuigkeiten gibt. Es bleibt spannend...
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 799 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 2.104 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.259 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 3.852 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.627 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
