Knacken
Hallo Leute,
Ich hatte meine Schrauben ja bei Screw Corner bestellt, bin heute morgen aus Kenia zurück und Schrauben sind heute auch pünktlich eingetroffen. Soweit sogut, als ich ich jedoch drauf gelesen hatte dass das Paketchen 1,4 Kg wiegt hatte ich Zweifel was da wohl drin ist? Es sind die Schrauben , nur dass es statt 16 Stk. 10  Eihheiten a 16 Stk sind. Was so ne "0" ausmachen kann....... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen also falls jemand 1/4-28 UNFx3/4 benötigt..... ich hab genügend da. Feixen Yeeah!
Eine weitere Null kann bestehende Probleme verzehnfachen.
Jau, hast recht und verwenden kann ich die Dinger auch nicht, die Köpfe sind zu groß und stehen an den Halbschalen an.
Grüße Kalle
Hihi, zurück aus Kenia und endlich Schrauben gewechselt bin ich mit Kreuzgelenken fertig. Wie bei vielen anderen Reparaturen die man zum erten Mal macht war es auch diesmal lange nicht so wild wie man sich vorstellt, (sieht man mal von den Arbeitsbedingungenab) Notwendig war es in jedem Fall, Ein Nadellager war eigentlich nicht mehr da und es war schon der innere Bolzen "angefressen". Bei Ausbau haben eigentlich nur ein paar Schrauben Schwierigkeiten gemacht, eine Halbwelle fiel mir regelrecht entgegen. Das Einpressen hatte ich mir auch wesentlich schlimmer vorgestellt und funktioniert mit Schraubstock und ein wenig Feingefühl recht gut. Wie bei vielen Arbeiten auch hier beim 2 Mal die halbe Zeit.
Allen nochmals Dank für die Tips.
Grüße Kalle
https://share-your-photo.com/60c6ce2201/album
https://share-your-photo.com/fa3cf528e6/album
https://share-your-photo.com/802e21bb6d/album
Sind das serienmäßige Halbwellen bei dem Baujahr? Ich glaube nicht. Die sehen ja so fett aus wie meine.
Hi Marcus,
sind die originalen für 80 bis 81er Baujahr, sind deine eigentlich nicht dünner?
Grüße Kalle
Das kommt mir seltsam vor, da mit zunehmendem Baujahr die Wellen immer dünner wurden, weil der BB entfallen ist.
[Bild: halbwellen.jpg]
Hier ist oben meine originale, darunter eine verstärkte, die hat eine dickere Wandstärke.
In späteren Baujahren wurde der Wellendurchmesser geringer.
Und unten die 1350 von Toms Axles die ich aktuell drin habe.
Die können beim Dragracing bis 1000PS eingesetzt werden.
Die sehen aber so dick aus wie deine.
65 er originale sehen so aus
[Bild: 46424384eo.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Marcus schau mal Stingray Shop , Seite 209 Nr. 30969 .
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 990 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven TDESK 59 19.421 28.06.2023, 09:43
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 5.092 05.08.2022, 00:13
  Knacken beim rückwärts fahren KönigP 22 9.634 20.07.2022, 09:29
Letzter Beitrag: Dranner74
  Hilfe: knacken beim beschleunigen und bremsen auf Null Isa 13 4.960 12.03.2014, 08:38
Letzter Beitrag: Vette-LR
