Schwankende Bordspannung bei meiner Zetti
Werde ich machen, schaden kann es ja nicht :-)
Zufällig die Daten/Kapazität der Batterie zur Hand oder eine Empfehlung?
        [Bild: 47915314xb.gif]
Die hier wird passen:
https://www.winnerbatterien.de/BSA-US-Au...e-65Ah-12V
Ist aber leider im Moment nicht verfügbar
Der Akku ist von der Fa.SIGA Batteries GmbH (Winner Batterien) in Mannheim.
Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Edit: Ich habe den Typ nochmal geändert. Das ging beim einstellen nicht da der Zugang gestört war.
Die vorhergehende wäre von den Maßen her zu gross gewesen.
It's never too late to have a happy childhood  driver
Ich habe zwar keine C4 besitze eine C6 aber vielleicht hilft es ja auch bei dir.
Ich hatte nach gut 10 Jahre aus dem nichts auch auf einmal eine schwankende Bordspannung. Es gab so wohl zu viel Spannung, was zum Ausfall der der kompletten Bordelektronik geführt hat so wie Unterspannung was die Fehlermeldung Ladesystem reparieren hervor gerufen hat.
Fast ein ganzes Jahr habe ich mich damit rum geärgert, mehrere Lichtmaschinen und Regler verbaut, die Meldung war nicht weg zu bekommen.
Bei mir lag es dann letztendlich an dem Stecker der im Regler sitzt. Durch eine Tipp Vom Heinz habe ich dann mal die Kontakte des Reglers in Richtung der Kontakte im Stecker gebogen, diese sitzen nämlich nicht mittig. Seid dem habe ich Ruhe.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Danke für den Tipp, werde ich auch überprüfen Yeeah!
  Bordspannung weg beim starten carpenoctem28 2 581 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hi, bin der Neue und stelle hiermit meine 95er Zetti vor. Peterpimmperle 15 17.808 29.11.2016, 22:29
Letzter Beitrag: M-G-B
  Motorneubau mit Leistungssteigerung meiner ZR-1 Thomas ZR-1 137 81.197 30.03.2013, 12:34
Letzter Beitrag: mario makary
