Reifen hinten liegen an
Hallo und wieder der neue mit Frage  dumdidum
Also wenn sie auf der 4 Säulen Bühne angehoben wird. liegen die Feder- Abstandhalter an den Reifen an..
Beim TÜV würde der Prüfer die Räder hinten nicht drehen können...  ist da vielleicht was nicht IO?
Bereifung 255 /60 R15 auf beiden Achsen.
Gruß Kalle
Sieht nach längeren Schrauben zur Tieferlegung aus....
Hab bei meiner auch längere Schrauben drin, aber da geht es knapp aneinander vorbei 🤔
(Mit original Felgen und auch 255/60-15)
Grüße Christoph
Originale Felgen? Vermutlich breitere Reifen als original plus Tieferlegung.
Einfachste Lösung werden 10mm Distanzscheiben sein, wenn die Bolzenlänge noch ausreicht.
Ich glaube Bereifung ist original bei seiner.
Eventuell an den Tieferlegungsschrauben hochdrehen bis es passt und dann Schrauben kürzen...
Was meint Andi?
Grüße Christoph
Also wenn er nicht höher legen will, dann kann er da nix mehr drehen.
Es gibt aber Blattfedern die nicht so breit sind. Kostet halt ne Stange.
Wie ist der Sturz hinten eingestellt?
Vllt zu positiv?
Gruß Jürgen
Guten Morgen und danke für euere schnellen Antworten...
Wo kann ich den nachsehen ob ich höher drehen kann? Oder wo soll ich drehen?
Zur Bereifung, laut Unterlagen wurde die so gebaut es sind auch nur diese Reifengröße eingetragen,
Laut Vorbesitzerin sind Spurplatten 2021  sind aber keine mehr drauf seit V8 Lounge.
Dann sollten aber auch längere Bolzen dran sein?
Spurstangen sind auch neue drin, sogar die einstellbaren, da könnte vielleicht auch was zu machen sein.
So ein Mist erst gekauft und so ein Dreck... Es wird nur noch verarscht auf dieser Welt..
Gruß Kalle
Guten Morgen Kalle,
das ist natürlich ärgerlich.
Hast du dich mit dem Problem schon an Andreas gewendet?
Ich schätze ihn so ein, dass er sich darum kümmern wird. Schließlich ist das Fahrzeug ja von ihm.
Zumindest hat er bisher immer gerne weitergeholfen bei Fragen, Tipps und Tricks.
Gruß Marc
Die Schrauben sind auf jeden Fall deutlich länger als die Serie.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi
Ich würde 2 Spurverbreiterungen drauf schrauben und fertig.....da wie du erwähnt hast 2021 sowieso welche drauf waren.
Gruß Carlito
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 9.452 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 64.543 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.412 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 4.738 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 3.359 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
