Relais 44 (Ignition) löst nicht aus
Dann schau mal ob am Vehicle communication Interface alle Stecker richtig fest sitzen....
Das sollte je nach Baujahr unter dem Beifahrersitz montiert sein
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
OK, Korrektur, ich habe KEIN Onstar sondern dieses XRadio. Daher habe ich gerade erfolglos das VCIM erst unter dem Fahrersitz gesucht (da ist es wohl nur bei der Z06), dann rechts hinten den Kofferraumteppich gelöst um das Ablagefach rauszufummeln (da ist es bei der Base C6 MIT Onstar) und dann noch die Verkleidung unter dem Handschuhfach gelöst (spätere C6 Modelle). Und dann mal in die Electrical Component Location Map im Shop Manual geschaut. Bei ner 2007er Base Model ohne Onstar ist es an der hinteren Wand des Kofferraums Richtung Rücklichter verbaut..... da werde ich nachschauen und mich morgen wieder melden..... :-)
So. Habe das VCIM lokalisiert, alle Stecker abgezogen und mit Kontaktspray behandelt und wieder eingesteckt - keine Veränderung.
Als nachstes also die besagten Massepunkte abklappern....
Meß doch mal den Widerstand vom BCM dieser Datenleitung.
es müssen 60 Ohm rauskommen.Start ist am BCM
Corvetteproject
So ein Mist, ich habe anscheinend nicht das VCIM mit Kontaktspray behandelt, sondern das Antennenmodul.
Laut electrical component plan soll das bei meinem Modell ohne Onstar hinten an der Rückwand des Kofferraums sein (Nummer 6)
Nachdem ich den Teppich da gelöst habe bin ich auf die hier gestoßen und hab erst später beim anschauen der Fotos bemerkt, dass das die Antennenmodule sind:
Da muss ich wohl nochmal genauer suchen wo sich das versteckt....
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.397 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.976 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.504 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.429 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.439 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
