25.03.2024, 17:54
Kann mir jemand sagen wie hoch der Aufwand ist das zu machen? Hinten ist es ja kein Problem. Wie sieht es vorne aus?
Gruß Marco
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Tiefergelegt ja, aber wie viel?
25.03.2024, 17:54
Gruß Marco
25.03.2024, 18:03
(25.03.2024, 16:52)C5Karl schrieb: Als erstes : Sag bitte zu einer Corvette C5 nicht Karre , hört sich scheußlich an. Das ist so als wenn ich zu dir hässlicher Typ sagen würde. Das mit der Karre ist durchaus liebevoll gemeint. Und mit dem hässlichen Typen hättest Du wahrscheinlich sogar Recht. ![]() Eigentlich wollte ich hier keine Grundsatzdiskussion auslösen sondern habe um technischen Rat gefragt. Aber egal, ![]() Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich hab bei mir folgendes gemessen: vorne von der Nabe bis nach oben 34,3cm vorne vom Boden bis nach oben 65,0cm hinten von der Nabe bis oben 35,5cm hinten vom Boden bis oben 67,5cm Kann mir jetzt mal irgendwer zum Vergleich die Originalmasse geben? Vielen Dank Dolsch ![]()
26.03.2024, 00:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2024, 00:23 von Gelber Bengel.)
Die wird kaum noch jemand haben, da die meisten zumindest moderat runtergedreht haben. Aber vielleicht hast Du ja Glück und findest einen Puristen, der mal nachmisst.
26.03.2024, 00:40
(25.03.2024, 17:49)TheTiger93 schrieb: 7cm zu flexiblen Teilen, 8cm zu festen Teilen vom Boden aus, ist gängige Praxis :) Soweit ich mich erinnere, muss ein 8cm hohes und 120cm breites Hinterdniss drunter durch passen. Aber das ist eh alles skuril, ein konkretes Gesetz gibt es nicht, nur die Empfehlung vom ADAC, dem Verein. Aber das nehmen die Gerichte als Mindestanforderung her. Da frage ich mich, was ist wenn der AVD 6cm empfiehlt, was gilt dann? Oder der FC-Bayern. Da könnte ja jeder kommen.
zuendler ![]()
26.03.2024, 01:52
Zitat:Die wird kaum noch jemand haben Ich bin einer davon. ![]() CE#13 - die hintere - ist mit Bordmitteln runtergedreht und hat 15mm Distanzscheiben, CE#1 - die vordere - ist auf Auslieferungshöhe. ![]() Bin am Mittwoch oder Donnerstag in der Halle und kann nachmessen. Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht! |
Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! | seneka1 | 25 | 3.271 |
15.09.2025, 21:43 Letzter Beitrag: seneka1 |
Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? | c6schleicher | 2 | 793 |
28.07.2025, 21:02 Letzter Beitrag: c6schleicher |
Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? | Dolsch | 7 | 1.283 |
11.06.2025, 13:55 Letzter Beitrag: Kleiner Mann |
Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? | BoxsterAndy | 21 | 11.562 |
03.08.2024, 22:09 Letzter Beitrag: GuruTX |
Wie „lagert“ man ein Cabrio? | Dolsch | 4 | 2.237 |
25.04.2024, 21:10 Letzter Beitrag: galaxy7 |
