29.03.2024, 01:13
Die Bolzen der C3 sind länger als die der C2. Man kann auch jeden längeren 7/16-14 Bolzen aus dem Zubehör nehmen.
Matthias
Matthias
Fahrverhalten aus der Kurve
29.03.2024, 01:13
Gruß Matthias
29.03.2024, 10:04
Gut erklärt, kann mir aber vorstellen das der Einstellbereich für den Nachlauf auf Grund der Abstände und Winkel nicht sehr groß ist.
Bis jetzt hatte ich noch keinen Grund da was zu verstellen, kann am Handling der Autos nichts bemängeln. (28.03.2024, 19:29)corvette schrieb: Ich hatte bis und mit letzter Saison mit der originalen 68er VA, welche ja noch die etwas dünneren Spindeln und auch kleinere Radlager hat, nicht das schwammige Fahrgefühl aus der Kurve heraus. Ich musste aber die Radlager tauschen und habe beim Demontieren bemerkt, dass der Vorbesitzer zwei verschiedene Radlager verbaut hatte. Diese Bastelei habe ich jetzt beseitigt und jetzt wo alles neu ist, sogar noch mit den etwas stärkeren Komponenten, liegt es sicher nur noch an der korrekten Abstimmung. Aber auch das kriege ich noch hin. Hallo Marcel, lese interessiert mit und möchte jetzt Deinen Satz "liegt es sicher nur noch an der korrekten Abstimmung" noch um ein Fragezeichen "?" ergänzen. Beide Sätze in Kombination machen mich schon stutzig, ob es wirklich ein Fehler in den Einstellmöglichkeiten der Lenkgeometrie ist. Ist etwas zu schwergängig und zu fest angezogen oder verspannt? Corvette C3 Baujahr 07/1976
29.03.2024, 15:54
(29.03.2024, 10:04)perlen schrieb: Gut erklärt, kann mir aber vorstellen das der Einstellbereich für den Nachlauf auf Grund der Abstände und Winkel nicht sehr groß ist. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder ist dein Nachlauf optimal eingestellt oder auch nicht und du hast dich dran gewöhnt weil du keinen Vergleich hast. ![]() Gruß Matthias The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten. Benjamin Franklin (29.03.2024, 10:04)perlen schrieb: Gut erklärt, kann mir aber vorstellen das der Einstellbereich für den Nachlauf auf Grund der Abstände und Winkel nicht sehr groß ist. Letzteres ist natürlich super. Und in der Tat ist das Handling einer C2 überraschend gut, wenn am Fahrwerk mal wirklich alles in Ordnung ist. Dabei wird die HA chronisch unterschätzt ... war auch etliche Jahre lang mein Fehler. Seit die HA stabil (!!) eine sinnvolle Geometrie bekommen hat und nicht mehr in jedem ausgelutschten Gelenk selbstständig mitlenkt, ist das Auto sehr entspannt zu fahren, oder auch mal ambitionierter ohne schwitzige Hände ![]() Der Einstellbereich über die Shims und die jeweils serienmäßigen Bolzenlängen an der VA ist durchaus beachtlich, wenn nicht der Rahmen oder die Rahmenhörner verbogen/-zogen sind, wie beispielsweise bei meinem Auto. Ich hatte mir mal folgendes notiert zu dem Thema, weil man das ja durchaus selbst machen kann: § pro Shim 1/32“ (0,8mm) gleichsinnig ~1/6° Sturzänderung: mehr Shims è negativer, weniger Shims è positiver § pro Shim 1/32“ (0,8mm) einseitig ~1/4° Nachlaufänderung: vorne mehr und hinten weniger Shims è weniger Nachlauf, vorne weniger und hinten mehr Shims è mehr Nachlauf Riesig hohe "Türmchen" aus Shims an der Haltegrenze der Mutter auf dem Bolzen sind halt unschön (ok, "korrigierbar" mit längerem Bolzen), überhaupt kein Shim mehr an einem der anderen Bolzen ist aber Ende Gelände, wenn da ein Shim wegmüsste ... deshalb auch mein Dank an Matthias für die oben verlinkten Teile, die ich noch nicht kannte. Die verlegen die Drehachse des oberen Querlenkers erst mal stumpf in die eine oder andere Richtung, von dort aus kann man dann wieder mit Shims arbeiten, wie man es braucht, nur von einer dann brauchbareren Basis aus.
Michael St***** Beware the fisherman who is casting out his line into a dried up River bed. Don't try to tell him 'cos he won't believe you. Throw some bread to the Ducks instead, it's easier that way. (Tony Banks from Genesis) Zitat:Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder ist dein Nachlauf optimal eingestellt oder auch nicht und du hast dich dran gewöhnt weil du keinen Vergleich hast. Das ist gut möglich, dann sind C 2 und C 3 gleich gut oder schlecht, zumindest in den Bergen sind einige moderne Vetten immer deutlich langsamer unterwegs gewesen,
Udo ![]()
29.03.2024, 19:45
Udo, vielleicht liegt das auch an Dir. Du fährst die C2 ja wie ein Großer🙂🙂
Und da kommen schon mal neuere Corvetten mit dann vielleicht schlecht eingestelltem Fahrwerk nicht so gut mit🤔🤣
Achim
![]() (29.03.2024, 12:52)C3-Fritz schrieb: Beide Sätze in Kombination machen mich schon stutzig, ob es wirklich ein Fehler in den Einstellmöglichkeiten der Lenkgeometrie ist. Ist etwas zu schwergängig und zu fest angezogen oder verspannt? Eigentlich ist nichts verspannt oder zu fest angezogen. Ich halte mich strickte an die Anzugsmomente, welche im Werkstatthandbuch zur C3 angegeben sind. Auch habe ich im vergangenen Winter nur die kompletten Spindeln plus die Lenkhebel und Stangen getauscht. Und weil ich schon das ganze Zeugs auseinander hatte, habe ich mir auch gleich noch die oberen und unteren Kugelgelenke und Lenkköpfe neu von Moog bestellt und verbaut. Die oberen und unteren Querlenker habe ich vor ca. 3 Jahren getauscht, weil der "Schweizer TÜF" mein VBP Fahrwerk nicht mehr zulassen wollte, obwohl ich damit schon zweimal durch die Kontrolle gekommen bin und über 10 Jahre damit rumgefahren bin. Damals bin ich für eine korrekte Lenkgeometrie zu einem Garagisten gefahren, der einen Lasermessstand hat. Das Auto lag danach zwar gut auf der Strasse, aber meine Vorderreifen waren nach einer Saison auf der Aussenseite so abgefahren, dass ich neue brauchte. Diesmal mache ich die Lenkgeo selber, bei mir in der Garage auf ebenem Boden, mit Drehtellern und dem Fast-Trax Camber and Caster Tool. Die Geradeausstellung der VA stelle ich mit der Schnurmethode ein. Eine Frage an Michael: Wenn ich einen 1/32 Shim nur an der hinteren Schraube einfüge (an der vorderen nicht), dann erhöhe ich den Nachlauf, aber weisst du zufällig um wieviel ca.? Und wird sich dadurch der Sturz auch erhöhen? Gruss Marcel ![]() (29.03.2024, 20:33)corvette schrieb: Eine Frage an Michael: Wenn die Aufzeichnungen stimmen, ich weiß einfach die Quelle nicht mehr: - Nachlauf um die Hälfte von 1/4° für "vorne weg" + "hinten dazu", also 1/8° für nur "hinten dazu". - Allerdings wird der Sturz ebenfalls marginal negativer (Hälfte von 1/6°, also 1/12°), weil das Traggelenk auch nach innen gezogen wird. - nur symmetrisch "dazu"/"weg" lässt den Sturz praktisch unverändert Einfach mal das Prinzip auf einem Blatt Papier skizzieren hat mir damals auch geholfen beim Verständnis ![]() Reifen an der Außenseite abgefahren hat als Ursache üblicherweise reichlich positiven Sturz, also ständiges Fahren auf der Außenkante (das hätte aber beknackt ausgesehen an einem Sportwagen?), oder arg viel Vorspur, oder zu wenig Luftdruck, oder eine Kombination von allem. Wenn das Auto stark untersteuert hat (wäre aber ungewöhnlich ...) und dennoch ambitioniert gefahren wurde, geht das auch auf die Außenkanten vorne. Bei BMWs ist z.B. umgekehrt hinten die "Krankheit", dass viel negativer Sturz serienmäßig ist und daher die Reifen auf der Innenkante fahren (und verschleißen). https://www.werkstatt-tipp.de/raeder-und-reifen.html/
29.03.2024, 21:05
Danke Michael, für die schnelle Rückmeldung. So in etwas habe ich mir das gedacht.
Vette geht während der Fahrt aus | 2xlc | 15 | 7.222 |
24.10.2021, 18:18 Letzter Beitrag: Wesch |
Fahrverhalten Hinterachse verbessern + Rumpeln | Daedalus | 11 | 4.168 |
20.09.2021, 09:05 Letzter Beitrag: Wesch |
"Dreck" aus der Heckscheibe | Didi_HB | 11 | 5.168 |
07.03.2021, 20:14 Letzter Beitrag: Didi_HB |
Der Neue aus Oberbayern | Wild Thing | 36 | 20.679 |
16.12.2020, 20:54 Letzter Beitrag: Lorman |
Regelung der IACs während der Fahrt? | Daedalus | 13 | 25.681 |
22.05.2020, 16:03 Letzter Beitrag: Zerberus82 |
