Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie?
Zitat:Hat jemand Erfahrung mit so einem Billigteil?
Einfach mal #18 lesen
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich habe diese Trennschalter in allen meinen Fahrzeugen schon seit Jahren drin. Es gab noch nie Probleme. Es gibt sogar für die US-Anschlüsse eine extra Ausführung.
Grüße Manni
Benutze diese Trennschalter auch seit über 20 Jahren fast ohne Probleme. Musste einen ersetzen, da das Gewinde den Geist aufgab. Zog wohl mal zu fest zu.
Und ich trenne immer, wenn ich den Motor ausstelle, sogar beim Tanken. Ist ne Gewohnheit und einfach, da man nur nach hingen greifen muss bei der C3.
MfG.
Diese "Billigteile" habe ich auch in allen Oldies, allerdings mit grünem Knopf besoffen . Ergänzend zu meinem Beitrag #17 noch ein Bild, wo ich das Massekabel durchgesteckt und angelötet habe, anstatt den originalen Minuspol dort anzuklemmen. Das spart zwei potentiell oxidierende und/oder sich lösende Verbindungen, neben der erhöhten Diebstahlerschwernis:
Für die in #18 beschriebene Aktion eignet sich auch ein passender Kupfer-Dichtring (Tipp von ACP ...).
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo der Batterie Trenner ist bei mir drann .Grüsse
Ist sinngemäß die gleiche Konstruktion, nur eben für geschraubte statt konische Batteriepole, also gilt auch sinngemäß alles Gesagte zu Sauberkeit, Korrosionsschutz, etc.  OK! .
Eine Fächerscheibe unter den Schraubenköpfen kann bei elektrisch hochbelasteten Schraubverbindungen "Wunder wirken":
Michael St*****
Entscheidend ist bei dieser Art das richtig feste Anziehen der Trennschraube.
Ich hatte die Erfahrung bei der C 3, Batterie hinter dem Fahrersitz, starten wollen, vergessen die Schraube zu drehen, umdrehen,
so halb verrenckt die Schraube angezogen, das reicht auf Dauer nicht aus, sie ist nicht richtig fest, es führte über längere Zeit dazu das die Kontaktfläche immer mehr verbruzelte bis dann das Starten nicht mehr ging.
Also immer darauf achten das die Kontaktfläche der Schraube glatt und sauber ist, und immer schön fest anziehen.
Udo
Diese "Billigteile" haben nur genervt. Einer ist mir sogar mittig durchgebrochen, natürlich unterwegs kurz vor Monaco haarsträubend .
Seitdem habe ich nur noch diese Trennschalter verbaut, möglichst im Innenraum. >>Klick
[Bild: 51ca4atMhZL._AC_SX679_.jpg]
Matthias
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.083 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 862 15.08.2025, 12:52
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.042 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.711 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.775 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
