Edelstahl Endtöpfe C3 Crossfire
ich weiß, das Thema gabs bestimmt schon, hab aber noch nichts brauchbares gefunden.
Die Endschalldämpfer meiner Collector-Edition sind durch.
Suche Endelstahl-Endschalldämpfer aber mit Zugang und Endrohr passgenau.
Klang sollte bisschen kerniger aber nicht "prollig "laut sein.
Kann mir da jemand Tipps bzw. Bezugsquellen geben
Stefan
Ich hab bei meiner 72er Magnaflow drunter und bin total begeistert. Die gibt’s bei Corvette Central auch für andere Baujahre.
Gruß...
René
Es gibt auch was von Flowmaster. Je nach Einbaurichtung haben die einen anderen Klang.
Für die 82er ist mir zumindest kein direkt als passend ausgewiesener Endschalldämpfer bekannt auf die schnelle. Komplette Sets ab Motor bekommt man, eine Google Suche nach "Muffler 82 C3 Stainless Steel" war ziemlich ernüchternd.
Bei Dynomax kannst du z.B. unter ihren verschiedenen Produktlinien auswählen und mit den Maßen des Origninal vergleichen. Zum Sound kann man da relativ wenig sagen. Nur, je "sportlicher" die Konstruktion umso fraglicher sehe ich die Duldung der Verkehrsaufsichtsbehörde.
Vielleicht hilft eine individuelle Lösung eines Auspuffanlagenbauer. Dieser sollte dir dann die vorgeschriebenen Lautstärken garantieren können.
Alternativ, die Dynomax Super Turbo Muffler passend für die 82er hätte ich liegen zum Verkauf. Ist aber ein paar Kilometer gelaufen:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=109620
Super, Danke erstmal für die Infos.
Suche weiter.
Theoretisch müßte diese Cat-back Anlage auch passen...
https://www.magnaflow.com/products/16889...ust-system
Tatsächlich wüßte ich nicht, warum auch nicht Töpfe ab 74 passen sollten... die hatten dann ja alle keine geraden, nach hinten sichtbaren Endrohre mehr.
Weiterhin viel Erfolg!
Beste Grüße...
René
Meines Wissens sind Magnaflow die einzigen Anlagen, die Absorbtions-Töpfe haben und somit dunkel und dumpf klingen (auch unter Last). Alle anderen, Dynamax, Flowmaster, etc. sind Reflexionstöpfe die verhältnismäßig blechern klingen (zumindest unter Last). Auf YouTube gibt es Videos, in denen beide Varianten miteinander verglichen werden. Da kann man sich ganz gut einen Eindruck verschaffen.
einen schönen sonnigen Guten Morgen,
ich stand vor dem gleichen Problem. Beide Endtöpfe waren durch und auch die Rohre ab Fächerkrümmer alles andere wie schön.
DIe Jungs von BN-Pipes haben mir passgenau eine komplette Anlage in Edelstahl nachgebaut.
LG Stefan
Hallo Stefan,
Schau mal bei Magnaflow in Solingen.
L G Wolfgang
Habe gestern mal Magnaflow bei Corvette Central bestellt. Schau mer mal...
Heute nächstes Problem.
Das rechte T-Top lässt sich nicht öffnen.
Der Verschluß vorne geht auf aber der Stift hinten bewegt sich nicht. Innen ist eine "Schraube" mit Kunststoffkopf. Dieses fällt lose herum. Finde aber auch kein Gewinde zum festziehen.
Bin halt mit offenen Fenstern gefahren...aber schon blöd.
Stefan
Hi Stefan,
dafür solltest du einen neuen Thread eröffnen, ggf. kann dann jemand helfen der keine Ahnung vom Auspuff hat huahua
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 79.633 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.546 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 6.133 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
  Crossfire Benzindruck & Einspritzdüsen Funcarmanix 4 1.574 26.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Vakuum Crossfire Manifold Corvette Amateur 4 2.296 10.07.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
