Reifen C7 Z06 Kosten
(12.06.2024, 16:26)Chiado schrieb: Bin Sonntagnacht aus Südtirol zurück gefahren. Fernpass hoch bis Ulm immer mal wieder Regen. Keine Sturzbäche aber Straße war nass. Konnte in der Nässe mit dem noch vorhandenen Profil unkritisch 150-170 km/h fahren ohne das ich das Gefühl hatte aufzuschwimmen.
Bei den Bergpässen hatte ich noch guten Grip. Ab 1,1 G schob der Wagen etwas mehr über die Vorderachse. Fahre aber auch nur -1 Grad Sturz rundum.
Selbes Empfinden, aber mit 2.5 Grad Sturz vorne und 1.5 hinten. Mit wenig Restprofil noch ein Bombenreifen der PSS ZP.
Hab vergessen zu erzählen dass ich damit sogar ein Nass-Drift-Training absolviert hatte. Und extreme Mühe hatte bei moderatem Tempo den Wagen bei einer Kreisfahrt zum Ausbrechen zu bewegen.
Moin es gibt sicherlich Reifen die bei Regen besser sind, aber dann bei Sonne nix sind.
Weiße Streifen und der falsche Luftdruck steigern das Problem, evtl. da mal drauf achten.
Ich habe aber keine Probleme damit, wenn das Pedal etwas zarter bedient wird.
Fahrwerk ist allerdings bei mir auch eingestellt, habe aber auch einen Magnusson drauf, der hat bei Starkregen ( fahre dann ohne Ladedruck ) Urlaub :-)
Fahre auch den Super Sport ZP.
Ich lasse auf den PSS ZP garnichts kommen. Top Reifen!
Ich fahre noch einen 7 Jahre alten PSS auf dem Alltagsauto, selbst der taugt noch erstaunlich gut in Nässe und im Trockenen. Nach meiner pers. Erfahrung, altern Michelin deutlich langsamer als andere Hersteller, bzw. verlieren weniger schnell ihre Performance.
Ich sehe das beim 335er Michelin ZP auf meiner C7Z06 genau so!
Allerdings erst seitdem die Spur richtig eingestellt ist…
In der kälteren Jahreszeit tausche ich immer auf einen Radsatz mit den noch vorhandenen 345er Hankook,
die dann bei Kälte und Nässe mehr Grip bieten.
Die waren auch in fast unbenutzt auf der kürzlich als Daily gekauften C6GS Cabrio drauf. Das ist dafür sehr schön, aber nicht wirklich nötig😇😉
LG Achim
Zitat: Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
Für kältere Tage, habe ich dann Winterreifen, der Grip ist dann der Hammer :-) Bei Schnee und Salz fahre ich natürlich nicht, nicht das jemand denkt .
