82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart
meine C3 CE ärgert mich dieses Jahr wieder etwas. Die Probleme haben schon letztes Jahr angefangen, aber dieses Jahr ist es schlimmer geworden, so dass sie per ADAC in die Werkstatt musste. Dort sind wir aber einen Schritt weiter gekommen:
Beim Kaltstart läuft sie immer wieder viel zu fett. Sie spritzt soviel Sprit ein, dass sie schon von Anfang an absäuft. Mit etwas mehr Gas bekommt man sie auf ein paar Töpfen zum laufen und mit der Zeit wird es immer besser und dann läuft sie wieder einwandfrei und auch nicht zu fett. Es passiert nicht immer, aber wieder. Sie hatte deshalb zuletzt einen längeren Werkstattaufenthalt, wo man mal untersucht hat, was eigentlich die Ursache für das nicht-Anspringen ist.
Nach 2 Wochen dort, war alles gut. Ein paar Wochen lang bei mir auch, aber jetzt geht das schon wieder los.
Die Frage ist: Warum macht sie das?
Es wurde schon viel gemacht:
- versuchsweise anderes ECM
- Neue Zündkerzen und Zündkabel geprüft
- Neues Zündmodul
- Neue Pickupcoil
- Neue Zündspule
- Massekabel rund um Zündung erneuert
- Temperatursensor schon 2x getauscht
- Lambdasonde neu
- TPS eingestellt
Das Problem hat etwas mit dem Temperatursensor zu tun, denn mit einer Widerstandskaskade statt Temperatursensor bekommen wir sie fast immer gestartet. Die Widerstandswerte der neuen Temperatursensoren sind auch nicht alle gleich bei gleicher Temperatur, schon ab Werk. Warum?
Hat jemand eine Idee wo wir noch schauen könnten?
Mir kommt nur noch in den Sinn, das was mit den TBIs nicht stimmt.
Vielleicht Membran oder Dichtungen undicht, Injektoren und Benzindruckregler prüfen.
Den Rest hast du ja schon durch.
Verwendetest du nicht einen Hypertech Prom Chip für dein ECM?
Vielleicht hat der auch eine Macke.
Mal mit Origninal Prom testen wenn nicht schon geschehen.
Wenn der O2 Sensor getauscht wurde, was gibt er für Werte ans ECM?
ja, an die TBIs hatte ich auch schon gedacht, den Reparatursatz habe ich schon da liegen. Hab mich aber erstmal davor gescheut das zu machen. Was mich verwundert ist, dass es bei beiden TBIs sichtbar mehr Sprit eingespritzt wird, das spratzelt dann so richtig. Also nicht einer zuviel, einer weniger, sondern immer symmetrisches Bild.
ECMs hab ich komplett durch: 82er mit Hypertech und Original und ein 84 mit Hypertech. Verhalten ist überall gleich.
Wie soll ich die O2-Werte auslesen? Du meinst mit dem Multimeter rausmessen?
Beim letzten Temerpatursensor-Tausch haben wir die Kabelverbindung steckbar gemacht. Ich habe mir 2 NTC-Widerstände bestellt, die vom Temperaturbereich ganz gut passen (2,2 und 2,7kOhm @ 25 Grad). Damit müsste Sie dann zumindest anspringen und erstmal laufen. Ich hab so den Verdacht, dass das ECM eine völlig falsche Temperatur erkennt und dann wie blöd anfettet.
Der original Sensor muß bei 100°F/38°C einen Widerstand von 1,6 K-Ohm haben, also 1600 Ohm.
Gruß Carsten
Mittlerweile gibt es auf You Tube sehr viele Reparaturanleitungen für die TBis ,wenn man Corvette Cross Fire Injektion als Suche eingibt.Auch Einstellarbeiten sind ausführlich beschrieben.
Hi, an der Spritzwand ist eine Steckerverbindung zum Temp.Sensor Einspritzanlage .
An dieser Verbindung mal den Ohmwert vom Sensor messen.
Falls hier der Übergangswiederstand zu hoch ist bekommt dein Steuergerät Winterkaltstart simuliert und gibt von der Einspritzmenge alles.
(25.06.2024, 15:48)alex schrieb: Hi, an der Spritzwand ist eine Steckerverbindung zum Temp.Sensor Einspritzanlage .
Muss ich mal schauen. Meinst du diese dicke Kabelkupplung unter der Abdeckung tendenziell Richtung Beifahrerseite? Als ich gestern das Problem hatte, hat der Temperatursensor bei ~23 Grad ca. 3kOhm angezeigt - das passt zum Shop Manual. Allerdings nur 30cm vom Sensor entfernt gemessen. Klar, die alten Kabelverbindungen können vielleicht oxidiert oder dreckig sein und dadurch den Widerstand erhöhen. Frage mich dann aber, warum es nur manchmal ist.
Was ist mit den IACs? Könnte das vielleicht auch was damit zu tun haben? Quasi zu wenig Luft und dadurch zu fett?
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 3.008 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.244 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 24 2.433 27.04.2025, 21:55
  PROM für 84er ecm in 82er cfi DocCE82 7 1.845 26.03.2025, 23:47
Letzter Beitrag: DocCE82
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 76.860 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
