FOB anlernen
ich habe bei meiner 99er US Modell versucht die FFB anzulernen was mir nur zum Teil geglückt ist.
Habe auf US Language umgestellt und bin die Punkte durchgegangen bis im Menü "Hold LK+UNLK 1ST FOB" stand.
Daraufhin die beiden Tasten gedrückt (gehalten) ab da ändert sich die Anzeige im Kombi nicht die Fernbedienung wird allerding erkannt und funktuioniert sprich ich kann die Türen öffnen/schließen.
Am nächsten Tag ging die Fernbedienung nicht, also Anmeldeprozess erneut durchgegangen und wieder nur bis zu "Hold LK+UNLK 1ST FOB" gekommen, danach funktioniert die FFB ne gewisse Zeit und wird später nicht mehr erkannt....
Jemand eine Idee woran es liegt bzw. was ich falsch mache?
        [Bild: 47915314xb.gif]
Spannung der 3V Batterie messen und ggf. neue kaufen. Die muss zum erfolgreichen Anlernen mind. 3,2V haben.
Ich hatte vor kurzem einen OVP Varta CR2025 Doppelpack mit Haltbarkeit bis 2032. Nach 1 Tag im Mazda FOB hatte die Batterie nur noch 3,02V und wanderte sofort in den Müll.
VG Armin
Werde die Spannung der Batterie messen befürchte aber dass es an der Batterie nicht liegt, habe ein zweier Pack gekauft und bei beiden macht es keinen Unterschied.
Solche effekte hatten wir dauernd, bedeutet der FOB ist nicht in ordnung und muß nachgearbeitet werden.
(16.06.2024, 12:58)Peter.B schrieb: Solche effekte hatten wir dauernd, bedeutet der FOB ist nicht in ordnung und muß nachgearbeitet werden.
Heißt das, du kannst das ???
wir haben das machen lassen und es gibt Leute im Forum die das können
Ich habe einen neuen OEM FOB in den USA gefunden bin gespannt ob es damit klappt
Neuer FOB ist angekommen und konnte problemlos angelernt werden, danke für den Tipp !
Nur ein Tip: Sollte mit den FOBS garnichts mehr gehen, dann kann man den Zündsclüssel ins Schloss an der Fahrertür stecken. Einfaches und mehrfaches drehen öffnet alle Türen und auch den Kofferdeckel. Dies als Behelf bis die FOBS repariert wurden,
Gruss RainerR
RaRo
Jetzt fällt mir wieder ein warum ich dich auf der Igno-Liste habe Kopfschütteln
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 11 1.028 05.09.2025, 13:12
Letzter Beitrag: c6schleicher
  FOB quasi runderneuert / Verschleissteile erneuert Dolsch 6 996 21.07.2025, 21:13
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.127 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  FOB Panikknopf (gelöst) Dolsch 1 1.444 07.06.2024, 16:34
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.177 18.05.2024, 08:28
