Spurverbreiterung c6z06
Hallo. Ich bin grade dabei mir die original Felgen für meine 2008er c6z06 zu kaufen. Hab se auch bei einer im Netz Inserierten gesehen, der eine satte Spurverbreiterung verbaut hat. Kennt diese Corvette jemand u weiß welche Platten(breite) dort verbaut sind? Find die Optik richtig gut. Danke
Sah bei meiner mit 15mm Sppl.auch so aus.
Gruß Thomas
Ok. Müssen bei den 15mm Platten die radbolzen gewechselt werden?
(01.07.2024, 22:56)Benny427 schrieb: Ok. Müssen bei den 15mm Platten die radbolzen gewechselt werden?
Nein bei 15mm nicht. Wenn du bis nächste Woche warten kannst, kann ich dir ein Bild in Schwarz beim Widebody posten.
Ok. Danke.
Habe bei mir vorne 18mm und hinten 15mm verbaut, das wird aber mWn in der Kombination heute nicht mehr eingetragen.
Vorne und hinten 15mm sind kein Problem.
Hinten geht ceteris paribus nicht mehr, weil ansonsten der Reifen beim Einfedern am Innenkotflügel/Radlauf  schleift und Du dann dort den Gummi abkratzen kannst.
Bei der schwarzen Z06 auf Deinem Bild wird das mMn auch so sein.
Der Wagen auf dem Foto hat 20 vorne und hinten mit einem KW Variante 3 drin.Deshalb ist er auch so tief.
Kenne den Wagen und Besitzer gut.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 3.991 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  US C6z06 TÜV - Geräuschemissionen GermanCorvetteGuy 13 7.463 16.07.2021, 12:43
Letzter Beitrag: GermanCorvetteGuy
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 38.064 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Kaufentscheidung: Corvette C6Z06 kkk101 43 19.522 18.03.2021, 23:48
Letzter Beitrag: bikerking
  Bilstein MDS Corvette C6Z06 Setup KlausZ06 10 8.359 13.10.2020, 19:20
