Nanu, was quietscht denn da?
bei meiner Z quietscht es. Tritt auf, wenn ich über Hubbel etc. fahre und gefühlt taucht es stärker auf, wenn es sehr buckelig ist, sodass die Räder unabhängig von einandern einfedern. D.h. fahre ich über eine durchgeszogene Bodenschwelle, macht es zwar auch ein Geräusch, aber deutlich leiser.
Soundfile nachfolgend, gut zu hören vor allem Sekunde 6-11.
https://www.youtube.com/watch?v=GLGJ4_JF7wU
Ist mit Handy Sprachmemo Funktion aufgenommen, ich halte das Handy als Fahrer hinter mich in den Kofferraum, Kupplung durchgetreten, Fahrzeug somit nur rollend. Wo sollte ich zuerst schauen?
Danke schon im Vorraus :)
Bertram
Ich bin mir unsicher, da es sowohl quitschend als auch rasselnd klingt für mich..
Sind deine Federtellerschrauben ordentlich gefettet zum Querlenker? Vielleicht ist dort Dreck zwischen der jetzt mahlt..
Das "rasseln" was Ich da meine zu hören klingt metallisch, als würde was an deinem Auspuff anliegen. Ist vielleicht eine der Muttern von den Auspufffedern vom Getriebe löse das die Schraube da Luft hat?
Genau das Geräusch habe ich gerade beim Benz reparieren lassen. Waren die beiden unteren Tragarme/Querlenker. Hörten sich an wie ein altes Sofa. Hab solange gewartet bis es von unten auf der Bühne eindeutig zu identifizieren war. An den Gummilagern war auch nach Ausbau optisch nichts zu erkennen. Fing ganz leise an und war nach 2 Wochen so wie bei Dir jetzt. Rechts war das Geräusch mahlend metallisch, links quietschend. Fahr in eine Werkstatt mit 4 Säulen Bühne, die ein Stethoskop haben. Einer horcht unten, zwei setzen sich zeitgleich mit Schwung ins Auto. So haben wir es lokalisiert.
Die zwei Federn, mit denen der Auspuff aufgehangen ist, könnten es auch sein…müssen mit etwas Fett behandelt werden.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...rings.html
Ich hab das neuerdings auch, exakt gleiches Geräusch. Ich war bei der DEKRA auf der Rüttelplatte, da konnte es genau lokalisiert werden. Es ist eine Feder von der Auspuffaufhängung.
Danke euch schon mal für euer Feedback! Versuche da mal die Tage ranzugehen und zu schauen. Halte euch auf dem Laufenden.
Bertram
Würde die beiden genannten Punkte als erstes kontrollieren. Hier mal ein kleines Video, wie ein C6 Fahrwerk im artgerechten Betrieb so arbeitet.
https://www.youtube.com/watch?v=nkrH4l_zt2Y
Hattest Du in dem Bereich schon mal was erneuert?
