Sattler für Verdeck C6 Cabrio - Verdeckkasten schlägt an
Der Verdeckkasten meiner C6 Cabrio schlägt beim Öffnen und Schließen an den unteren Spriegel der Verdeckhaut an.
Molle kann nicht helfen, verweist auf einen Sattler zwecks Reparatur/Justage, hat aber niemanden im Portfolio. Mein Sattler macht nur Oldies.
Hat jemand eine Empfehlung, bestenfalls in NRW?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hi, Du meinst aber nicht, das der Rahmen des hinteren Fensters an die Klappe des Verdeckkasten beim Öffnen/Schließen anschlägt?
Hallo, das Problem habe ich bei meiner C6GS Cabrio auch und ich kenne noch eine C6GS Cabrio, die das auch hat. Einstellen ist bisher zwecklos.
Es funktioniert ja alles. Aber eine Lösung wäre klasse.
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
Ich glaube da habe ich einen heißen Tipp: im Verdeck sind 2 Bänder verbaut, die die Heckscheibe beiziehen, damit der Deckel nicht anschlägt. Diese längen sich wohl mit der Zeit und müsste man austauschen. Es haben wohl auch schon Leute einen Knoten reingemacht. Teilenummer 89024073.
Hatte mir vor Jahren einen Satz bestellt, aber noch immer nicht verbaut (Workaround: Heckscheibe mit Hand beiziehen :-)
[Bild: 48366192hf.jpg]
Aftermarket Straps mit Beschreibung und Bildern hier:
https://www.ebay.de/itm/196362360258?mkc...media=COPY
Gibt ne gute Anleitung im anderen Forum
http://www.corvette-germany.de/forum/vie...f=4&t=7373
Danke, das hilft mit Sicherheit…
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
Ad 1. Danke für die Beteiligung
Ad 2. Ja, die Heckscheibe, nicht der Spriegel. Mein Fehler.
Ad 3. Danke für den link, insbesondere das Nachlesen und das Video im .com-Forum haben geholfen (wie eigentlich immer)
Ad 4. Erledigt. Das war ja einfach (wenn man weiß, wie´s geht). Die straps waren ungleich gespannt. RHD side nachgespannt, läuft jetzt frei (wie lange?)
@Starbiker: kann ich Dir die straps abnehmen (wenn sie für die frühen Modelle bis 2008 sind)?
Gruß, Alex
Der Beitrag hat mich daran erinnert, dass ich die Strapse noch habe und die eigentlich montiert gehören ;-) Also leider nein.
Bei mir ist es das selbe Thema, allerdings brauche ich die neuere Version 19207656, die ist überall discontinued.
Unterm Strich ca. 80€ für zwei Stück "Hosengummi" ist mir nebenbei auch etwas teuer.
Da sollte sich doch was alternatives finden lassen.
Ich habe bei der neueren Version aber das Problem, dass der Niet oben drauf ist und nicht seitlich, den kann man so nicht ausbohren.
Das Verdeck müsste halb abgezogen werden. Geht das so einfach, wenn man vorne die Metallleiste abschraubt?
Oder kommt man dann in Teufelsküche mit allerlei weiteren Problemen?
  Hydraulikpumpe Verdeck zuendler 13 2.286 06.09.2024, 20:23
  C6 Cabrio Koffersatz vermessen skybiker63 8 2.359 13.02.2024, 18:28
Letzter Beitrag: skybiker63
  C6 Cabrio - Bj. 2008 - LS 3 - "Ladesystem reparieren" JUDOWM 7 5.217 10.09.2023, 16:33
  Aufpreis für ein 427 Cabrio zuendler 13 4.975 28.09.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Chris427
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 4.187 28.08.2022, 16:03
