Reinigung Benzinkreislauf Crossfire
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne meinen Benzinkreislauf mal reinigen, nur welcher ist der beste Weg ?
Eine Werkstatt in Essen bietet eine art Reinigungsspülung für ca. 280,- € an.
Oder mit einem Additiv über den Tank ?
Evtl einfach mal Vpower tanken ?
Hatt da jemand Tips oder Erfahrung mit solchen Benzinzusätzen ?
Vielen dank für Eure Tipps, Erfahrungen und Meinungen
Grüße aussem Ruhrpott
Bernd
Welches Problem tritt denn auf, dass Du über solche Dinge nachdenkst?
Nun ja, soweit läuft alles, aber da ich bis jetzt noch keine geeignete Werkstatt für einen ordentlichen Zündungs- und Einspritzsystemcheck gefunden habe, bzw ausgewählt habe, wollte ich diese Option probieren.
Optimal ist die Verbrennung auf garkeinen Fall, es stinkt aus dem Auspuff, entweder Zündung oder Einspritzsystem.
Da würde ich doch lieber mal die Zündung einstellen und die Einspritzung checken lassen.
Euskirchen liegt doch beim Pott. Fahr zum ACP.
Wenns stinkt, läuft der eher zu fett, da ist nix verstopft, hat auch nix mit Zündung zu tun.
Oder lass als erstes einfach mal für kleines Geld eine AU machen. Und wenn die schräg ist, ab zu ACP wie Markus schon empfahl.
Dann kann man das nach fundierter Ferndiagnose schon mal ausschließen.
Hallo in die Runde,
Klink mich hier Mal ein in die Runde, da ja immer Mal wieder Problemchen auftreten würde ich mir gerne über der Ansaugbrücke dauerhaft!! eine Benzindruckanzeige montieren, also in entsprechend sicherer Ausführung. Von x-fire ist sie zwar so wie ich sie mir vorstelle noch auf der Website aber leider nicht mehr lieferbar. Gibt es noch andere Anbieter, oder hilft da nur der Eigenbau? Sicher gibt es hier im Forum den ein oder anderen der hierzu eine Lösung gefunden hat.
Einen weiteren Tipp in dem Zusammenhang fand ich das Anblitzen mit Stroboskop, so als ob man die Zündung einstellt. Da kann man gut erkennen ob der Kegel sauber einspritzt oder ob da was reinsabbert.
Manni
ENJOY SLOW MOVEMENT  Yeeah!
Ich hatte mal bei einem Injektor eine leichte Tropfenbildung. Die hab ich durch LM Injection Cleaner weg bekommen. Seither gibt's das 1x pro Saison. VPower ist eher ne Glaubensfrage ob es hilft. Wenn du ein Flatrate-Abo hast, kannst ja mal ein paar Tankfüllungen durchblasen.
Ich tippe auch auf eine andere Ursache. Check mal Temperaturgeber und Lambdasonde.
Wie gesagt, bin noch in der findungsphase was eine geeignete werkstatt angeht. Hab mir jetzt ersma bactofin bestellt, und werde das zum benzin geben, darüber habe ich hier im forum gelesen.
Sobald ich eine werkstatt gefunden habe, werde ich zündung, einspritzung und kompression prüfen lassen, so der plan.
Vielen dank für eure zahlreichen tipps und anregungen
Gruß Bernd
  Crossfire Benzindruck & Einspritzdüsen Funcarmanix 4 636 26.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Vakuum Crossfire Manifold Corvette Amateur 4 1.068 10.07.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Edelstahl Endtöpfe C3 Crossfire Admiral 13 2.520 01.06.2024, 01:28
Letzter Beitrag: René K.
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 118 61.241 29.05.2024, 11:21
Letzter Beitrag: DieFox
  Crossfire Einspritzimpuls Zerberus82 3 1.332 07.03.2024, 22:33
Letzter Beitrag: Zerberus82
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
