26.08.2024, 13:57
@Lars, wo finde ich die den Stecker der im Bild 21 zu sehen ist.? 10ner Sicherung unterm IP Sicherungen??
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Lichtmaschine Anschlüsse
26.08.2024, 13:57
Gruß Kalle
Gruß Kalle
26.08.2024, 15:59
Hi Kalle
Besorg dir einen Schaltplan für dein Baujahr. Die gibt es sogar in Farbe. Hilft ungemein bei der Fehlersuche... Z.B diesen hier: https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...r-pdf.html Gruss Marcel ![]()
26.08.2024, 18:01
Marcel
Den habe ich, habe nichts falsch angeschlossen, Rockauto schickt Ersatz.. Mit der alten Lima läuft sie bringt aber nur 12,5 V zur Bat. Warum die neue abgeraucht ist weiß ich nicht.An der Platine der Instrumente ist alles ok. Bat Leuchte glimmt wegen zu wenig Spannung denke ich beim Gasgeben geht sie fast aus das hatte sie im Dezember auch gemacht, nach neuer Lima ging alles perfekt. Kalle
26.08.2024, 19:13
Naja, nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern die Lima in den Restecontainer - DOA soll ja nicht so selten sein dieser Tage bei Ersatzteilen 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
@daabm
Ich war sowas von erschrocken, als die neue Lima mir das Lämpchen zerschossen hat und vorne alles gequalmt hat😖
27.08.2024, 07:44
(26.08.2024, 12:13)C3 Kalle schrieb: Will jemand die Corvette kaufen??? Oh, schon wieder soweit? Denk dran, hab ein Vorkaufsrecht ![]() ![]() Pruckele seit über eineinhalb Jahren an Motorproblemen an meiner C2... ![]()
Grüßle
Jens The difference between men and boys are the price of the toys... ![]()
27.08.2024, 13:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 13:46 von cowboy1960.)
Das ist der Kombistecker (Plastik) direkt an der Lichtmaschine. Batteriestud ist die Schraube an der Lima für + von der Batterie. Hier muß nach Stecker "S" gebrückt werden. Stecker " L" geht über Ladekontrolle zum Sicherungskasten Sicherung 10A "Ingnition"
Lima für Vortec - Motoren. Alte Version Schaltplan bJ. 77 ![]() Hier sind es die Plastiksteckerkontakte 1 + 2 an der Lima 2+B gleich "+" B ist die Schraube 1 Ladekontrolle --> Sicherung Je nach Baujahr ändern sich die Kabelfarben Für gewöhnlich ist alles an der Lima beschriftet Habe eben in den Schaltplan Bj. 80 gesehen. Hier ist es wohl anders. Gruß Lars
27.08.2024, 14:11
(26.08.2024, 15:59)corvette schrieb: Hi Kalle Hi,der Plan ist genial....gibt es soetwas für 89er cabrio c4 ?. lg uwe
27.08.2024, 20:24
Ich selber habe keine c4, aber soweit ich hier im Forum mal gelesen habe und mich richtig erinnere, sind die Schaltpläne der c4 recht umfangreich und nicht mit denen einer c3 zu vergleichen. Wenn du den Schaltplan für deine 89er benötigst, musst du dir das Service Manual besorgen. Dort sind die Schaltpläne nach Baugruppen drin.
Gruss Marcel ![]()
Update,sie lädt wieder,, oben im Motorraum war alles ok. Ein kleiner Tip eines Forenmitgliedes brachte mich auf die Spur ohne Hinweis besorg dir nen Plan,den hatte ich..... jemand von den Elektrik Profis eine Idee?? Also nicht besorg dir nen Plan😊 Gruß Kalle Musste ich einfach mal loswerden 🤭 |
Lichtmaschine Widerstand | Truckdriver | 0 | 1.068 |
24.07.2024, 22:34 Letzter Beitrag: Truckdriver |
Lichtmaschine - Geräusche | jeepfürst | 7 | 14.700 |
29.04.2024, 07:37 Letzter Beitrag: King Ralf |
Lima Anschlüsse (Deckel) | Knopf84 | 2 | 1.545 |
29.04.2024, 05:22 Letzter Beitrag: Knopf84 |
Welche Lichtmaschine für 1981er C3? | Maverick1964 | 7 | 3.693 |
15.06.2023, 11:50 Letzter Beitrag: Mick |
Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern | C3-Micha | 47 | 15.471 |
01.05.2022, 10:23 Letzter Beitrag: jeffrey864 |
