corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist.
meine c4 von 1990 mit dem L98 Motor springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist .Wenn ich aber Bremsflüssigkeit in den Luftfilter sprühe kommt sie sofort.,
vieleich kann mir jemand einen rat geben wonach ich suchen kann.
Vielen Dank Dieter Becht
Ich hoffe doch Bremsenreiniger nicht Bremsflüssigkeit !
Sollte dann an der Spritzufuhr liegen.
Gruß Thomas
Du musst orgeln bevor der Motor startet ?
Einspritzdüsen
Kann sie nur starten wenn ich Bremsenreininger in den Luftfilter sprühe.
Das heißt das der Motor kein Benzin bekommt!
Also ist der Fehler Kraftstoffseitig zu suchen!
Ist schon mal eine kleine Eingrenzung 👍
vielen Dank für die Info
von den 8einspritzdüsen hat eine 2ohm alle anderen liegen bei 0.9 meiner Meinung müsste die mit 2Ohm defekt sein.vieleicht kann mir jemand helfen weisss nicht mehr weiter
Corvette läuft unrund. typ C04 von 1990 Motor L98.
vielen Dank für die Hilfe im voraus.
Gruss Dieter Becht
Bist du sicher, daß du richtig gemessen hast?
Die Widerstandswerte sollten so im Bereich von 14-17 Ohm liegen!!!
Meiner Meinung nach sind dann alle Düsen kaputt.....
...oder der alte Spruch: "Wer misst misst Mist!"
(03.10.2024, 13:48)speutz schrieb: Bist du sicher, daß du richtig gemessen hast?
Ich habe den Wert so von der Werkstatt bekommen,die Corvette läuft auch erst unrund nachdem die Werkstatt die Dichtung der Ansaugspinne getauscht hat.
Vieleicht haben sie noch eine Idee?
gruss Dieter Becht
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 18 1.064 18.09.2025, 16:04
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.157 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.204 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.760 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.764 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
