29.12.2024, 12:48
Hey hab gerade auch das Problem. Weißt du noch welche Gasfämpfer du genommen hattest? Oder nen Link? Gibt da sie viel durcheinander :)
Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf
29.12.2024, 12:48
29.12.2024, 13:00
Hey habe das Problem bei meiner 98er C5 Cabrio nun auch. Hat jemand nen Link welche gut sind? Verbaut sind Stabilus 10278149 172/97G steht drauf. Anschlag und Schloss ist in Ordnung, Dämpfer merkt man auch so sind ziemlich fertig. Mfg Andreas
29.12.2024, 14:39
Ich lese hier nur WD40 auf‘s Schloss! Gummianschläge hochdrehen! Neue Federn/Dämpfer!
Was ist denn mit den Scharnieren?!? Will die keiner schmieren? ![]()
29.12.2024, 15:11
Sind gangbar und geschmiert. Da gebe ich dir aber recht, sollten nicht vernachlässigt werden :) Suche halt vernünftige Dämpfer jetzt. Mfg
29.12.2024, 17:09
![]() Hallo zusammen, Ich habe bei meiner 98er aber Coupe festgestellt, daß bei niedriger Temperatur der Druck der Lifter je nach Alter auch nachlassen. Bei der Motorhaube ist noch im ganz oberen Bereich für ca.30cm Halt, danach heisst es festhalten. Wenn es dann wärmer wird halte die Lifter. Im Kofferraumbereich geht es noch. Werde im Frühjahr mal zu Molle fahren. L G Wolfgang
29.12.2024, 18:51
Ja ich würde es gerne direkt beheben damit zur Saison alles fertig ist. Kennt man ja wenn man erstmal wieder unterwegs ist damit bleibt das eine oder andere dann erst so :) deswegen wäre es toll wenn jemand weiß welche gut sind und wo. Gerne natürlich auch nen Link :)
29.12.2024, 19:40
Rockauto ist doch voll von den Dämpfern, der Austausch ist ein Kinderspiel. Für mein C6 Cabrio habe ich die von Tuff genommen, tun, was sie sollen.
29.12.2024, 20:45
(29.12.2024, 17:09)wolfgang s schrieb: Das ist logisch. Es sind ja Gasfedern. Bei steigender Temperatur dehnt sich das Gas im Inneren aus und der Druck steigt. Also: Je kälter, desto schlaffer wird die Gasfeder. Gruß
Ralf
29.12.2024, 23:11
Hab die besagten bei Rockauto von Tuff bestellt. Vielen Dank
01.01.2025, 16:01
Sowas wurde noch nicht vorgeschlagen, geht im US Forum rauf und runter
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...pring.html https://www.amazon.com/1997-2013-Corvett...B00450KIMQ
C5 convertible 2002
Ehem. C4 Targa 1985 |
C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche | Kleiner Mann | 2 | 454 |
25.09.2025, 22:45 Letzter Beitrag: Kleiner Mann |
C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür | Dirk479 | 12 | 1.249 |
16.09.2025, 08:46 Letzter Beitrag: Dirk479 |
Haubendämpfer C5 Convertible - Verdeckklappe | Dirk479 | 12 | 1.080 |
02.09.2025, 23:58 Letzter Beitrag: Dirk479 |
Kaufberatung Corvette C5 Convertible | Dirk479 | 5 | 878 |
25.08.2025, 12:18 Letzter Beitrag: DonauCorvette |
FOB ist nicht wasserdicht | Dolsch | 7 | 1.147 |
12.07.2025, 17:23 Letzter Beitrag: Dolsch |
