PROM für 84er ecm in 82er cfi
Moin,
ich hab als Notlösung ein 84er ecm automatik im Keller liegen.
Aber ohne PROM, also ohne Chip.
Das heisst, wenn der Notfall wirklich eintritt und mein aktuelles ecm abraucht, müsste ich den Chip des abgerauchten Teils auf das 84er ecm übertragen.
Meine Frage: macht das überhaupt Sinn oder bin ich gar nicht gewappnet, weil das gar nicht funktioniert ?
Müsste ich also auch den Chip für das 84er ecm noch besorgen, um wirklich für den Notfall ein ruhiges Gewissen haben zu können ?
Und wenn das so wäre, könnte ich dann den „streetrunner“ chip von hypertec für die automatik c4 für diesen Zweck kaufen ?
Danke.
Es ist kein Weg zu kurz, um ihn nicht in einer Corvette zu fahren  Burnout
Ich kann dir nur folgenden Thread an Herz legen.
Dort sollte alles erklärt sein:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=97682
(24.02.2025, 01:27)DieFox schrieb: Ich kann dir nur folgenden Thread an Herz legen.
Danke Toni. Ja, den hatte ich schon gesehen. Da sind viele Schleifen und off topics drin. Es wird nur an zwei Stellen behauptet, dass ein 84er ECM in eine 82er passt, wenn man dann auch einen 84er Prom draufsetzt. Soweit, so gut. Was ich mir wünschen würde, sind aber bestätigte Erfahrungen von Leuten, die nachträglich bestätigen, dass das auch funktioniert.
Puh... Zwecks der Erfahrungswerte musst du wahrscheinlich im US Forum mal schauen. Weiß nicht ob hier tatsächlich jemand mit einem 84er ECM in einer 82er unterwegs ist.
Ich weiß nur von mir das das Dynamic EFI ECM funktioniert.
Grundlage dessen ist ein refurbished 7747 ECM aus der TBI Truck Linie von GM soweit ich weiß.
Wenn ich die mir bekannten Informationen richtig verstehe passt das wie von die geschriebene 84er ECM an den Kabelbaum der 82er, den PROM kannst du übertragen. Jedoch musst du sehr vorsichtig sein bei den kleinen Beinchen vom Chip und auf die korrekte Ausrichtung achten, heißt nicht verdreht einbauen.
Irgendwo hatten wir zu dem Chip-Umbau auch noch einen Thread.
Funktioniert einwandfrei!!!
(01.03.2025, 14:42)Funcarmanix schrieb: Funktioniert einwandfrei!!!
…das ist ja mal ne Aussage !
Danke.
  C3 ECM Panzerknacker 21 3.057 15.12.2024, 15:08
Letzter Beitrag: Panzerknacker
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 9.334 12.11.2024, 20:59
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 69.690 24.09.2024, 13:19
Letzter Beitrag: DieFox
  Waschwasserpumpe 82er CE mamoto 6 1.385 15.07.2024, 08:51
Letzter Beitrag: mamoto
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.644 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
