Corvette Puzzle
Die Winkeleisen mit der Schraube drin gehören an die Scheinwerfer, die Schraube bestimmt den Anschlag oben.
1. Post Bild 5 und 4. Post Bild 4: Das Teil gehört außen an die Scheinwerfer und bilden den Anschlag im ausgefahrenen Zustand
3. Post Bild 3 und 4. Post Bild 3: Sicherungsbleche vorne am Getriebeeingang
4. Post Bild 2: Halter für die Zündspule
6. Post Bild 1: Ausgleichsscheiben Achse hinten zwischen den Lagern vermutlich
6.Post Bild 2: Antrieb für Tacho im Getriebe
6.Post Bild 5: Gleitlager Getriebe Ausgangswelle
Viel Erfolg!
[Bild: attachment.php?aid=145413]
evtl. Nummer 15 siehe Bild
AP1GczPn3ugpp1OeaVX1yo5bKVXQt7ProRyaz4XYzRZPG3ysVcscCXCDSZd96CBNwFx2iYAMRYPkXwCvQDvFUALFdVWZ_v6tFYUqH2DCpbthoiDiRw-cyLpclEHPNlYYz2IM9TOpPZjNS6Aj8QWsFMebTXPl=w3000
[Bild: AP1GczPn3ugpp1OeaVX1yo5bKVXQt7ProRyaz4XY...bTXPl=w560]
Wenn du die pdf-Datei öffnen kannst, wirst du einige Puzzle-Bilder finden.
Chevy Corvette 1953-1982
Dauert ein wenig beim Öffnen, die Upload-Geschwindigkeit scheint nicht sehr  hoch zu sein.
- Post 3 erstes Bild ist eine der Befestigungsschrauben des unteren Traggelenks
- Post 3 zweites Bild könnten die Deckel sein, welche im hinteren Radkasten direkt neben den Trailingarmtaschen sitzen
- Post 3 drittes Bild sind die Schraubensicherungsbleche am Eingangwellen-Lagerdeckel beim Getriebe
- Post 3 fünftes Bild müsste der Winkel der Scheibenwischerdoor offen Endschalterbetätigung sein
Viel Spass weiterhin :-)
Marcel
Hallo Zusammen
Danke euch viel mal für die Antworten und Inputs. Sehr Cool! Ich werden allen nächste Woche nachgehen und alles wo geht gleich verbauen.
Und Entschuldigung für das ich es so unübersichtlich gemacht habe...
Das FAM habe ich und auch schon oft durchgesehen aber leider trotzdem nicht alles gefunden oder wohl übersehen vor lauter Teilen.
Werde mal alles wo jetzt seinen Platz findet montieren und danach mit den restlichen Teilen noch mal mit besseren Fotos und Beschriftung eine Liste machen.
Freundliche Grüsse
Jan
Hallo Jan,
1. Post 1.Bild müsste eine Verstrebung von der Lichtmaschine an den Motor sein.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
  Puzzle - Heat & Sound Deadeners Oeli 7 3.249 14.08.2012, 22:37
Letzter Beitrag: cocosisland
