Lüfter springen nicht an. 95 lt1
Hallo Leute ich hab obiges problem, ich hab heute meine 95 mal im Stand laufen lasen um zu schauen ob die Lüfter kommen, aber leider war da nix. Bei 107, hab ich ihn ausgemacht. Wo fang ich am besten an und ich bin neu in der bei der Vette. Gruss uli
Geht denn ein Lüfter an, sobald Du die A/C einschaltest?
Es gibt doch beim LT1 zwei Lüfter, richtig?
Ansonsten ist das immer die gleiche Vorgehensweise, egal ob Corvette, Camaro oder sonst ein Fahrzeug:
Schaltplan besorgen...
Spannungen messen, Sicherung und Relais prüfen -> die Relaisspulen haben eine vorgeschaltete Sicherung.
Lüftermotor durch Überbrücken des Relais manuell mit 12V beaufschlagen und schauen, ob er läuft.
Die Lüftermotoren haben ein Fusible Link als Sicherung -> überprüfen!
Eine Rückmeldung wird es wohl in diesem Leben nicht mehr geben.
Willkommen auf meiner Ignorierliste....  Kopfschütteln
Natürlich gibt es eine Antwort, aber hab es echt vergessen. Ja wen ich die klima anmache gehen beide Lüfter an.
Du bekommst einen Tag nach Deiner Frage eine qualifizierte, fachmännische Antwort mit Hinweisen und vergisst, darauf 4 Wochen lang zu antworten? Scheint wohl nicht so wichtig zu sein. Viel Glück weiterhin!
Das liegt daran das ich wohl noch ein Leben hab und die Corvette ein 4 Fahrzeug ist, aber ist ok. Ich melde mich hier ab und fertig. Das ist mir echt zu dumm, wußte ja nicht das es hier nur perfekte gibt die noch nie was vergessen haben. Egal
(07.03.2025, 21:30)Langer schrieb: Bei 107, hab ich ihn ausgemacht. Wo fang ich am besten an
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Geduld!
...und Tschüß......
ohne Profil verkneife ich mir zielführende Antworten, wobei die oben richtig gut ist, wenn man weiß wo der Fehler sitzt. driver
Teufel Teufel Teufel
Nur zu euer Info, es läuft wieder alles wie es soll. Danke für eure Antworten.
Ja und, was war es denn?
Ralf
Wird wohl keine weitere Antwort mehr kommen, da eher peinlich.
Die Schwellentemperatur, ab der das Steuergerät den Lüfter schaltet, liegt bei 108°C.
Mit etwas Mühe sein Profil auszufüllen, hätte er sofort eine Antwort bekommen. Bin es aber Leid, diese Rebellen "without a cause" hier noch beizustehen.  Ohne Input kein Output.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.065 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.190 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.726 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.736 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.952 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
